Страница "CIS/2"
Эта страница содержит информацию о настройке параметров модуля чтения файлов CIS/2.
Коэффициент фасетизации
Введите значение, определяющее требуемый коэффициент фасетизации.
Коэффициент фасетизации должен быть больше или равен 0; при вводе значения 0 коэффициент фасетизации отключается. По умолчанию используется значение 1. Для увеличения количества фасет в два раза следует удвоить текущее значение. Для уменьшения количества фасет в два раза следует ввести половину текущего значения. Увеличение коэффициента фасетизации приводит к увеличению размера файлов Autodesk Navisworks за счет большего количества многоугольников в модели.
Макс. отклонение в фасетах
Этот параметр определяет наибольшее расстояние между кромкой фасеты и фактическим геометрическим объектом. Если это расстояние превышает значение параметра "Макс. отклонение в фасетах", в Autodesk Navisworks добавляются дополнительные фасеты.
Если для параметра "Макс. отклонение в фасетах" задано значение 0, эта функция не применяется.
Преобразовать компоненты
Указание преобразуемых элементов.
Прим.: Преобразование большого количества элементов может снизить производительность загрузки.
Преобразовать неизвестное сечение в прямоугольник
Установите этот флажок для преобразования неизвестных профилей сечений в прямоугольники с рассчитанными параметрами, при этом адекватность масштаба не гарантируется.
Если флажок снят, модуль чтения файлов игнорирует неизвестные профили сечений.
