Корректировка визуализации сцены во время навигации
Можно создавать модели любого размера: от небольших моделей до сложных супермоделей. По мере навигации по сцене в реальном времени приложение Autodesk Navisworks автоматически рассчитывает, какие элементы следует визуализировать первыми, в зависимости от размера элементов, расстояния от камеры и заданной частоты кадров. Эта заданная частота кадров гарантируется по умолчанию, но при необходимости ее можно отключить. Элементы, на визуализацию которых приложению Autodesk Navisworks не хватает времени, на экран не выводятся. Визуализация для этих пропущенных элементов выполняется по завершении навигации.
Количество пропущенных элементов зависит от нескольких факторов, таких как производительность аппаратного обеспечения (графического адаптера и драйвера), размер панели "Сцена" и размер модели. При работе в Autodesk Navisworks с действительно большими супермоделями требуется достаточный объем оперативной памяти для загрузки и просмотра данных.
В приложении Autodesk Navisworks используется технология JetStream, которая оптимизирует использование доступной оперативной памяти. При нехватке памяти Autodesk Navisworks выводит страницы с неиспользуемыми данными на жесткий диск, чтобы освободить место для продолжения работы. Технология JetStream также позволяет начать навигацию в большой модели до момента ее полной загрузки в память.
Совет: Количество элементов, непрорисованных во время навигации, можно уменьшить, снизив частоту кадров или сняв флажок Гарантированная частота кадров.
