Прим.: Эта функция не поддерживается для связанных файлов.
Использование функции возврата в Revit
- Откройте Revit или продукт на его основе обычным образом и запустите надстройку Navisworks SwitchBack.
- Откройте существующий проект или создайте новый.
- Выберите вкладку Надстройки
Внешние инструменты
Navisworks SwitchBack, чтобы включить ее. Теперь можно закрыть проект, но не закрывайте Revit.
- Вернитесь в Autodesk Navisworks и откройте нужный файл. При работе с файлом NWC, экспортированным из Revit, или с сохраненным файлом NWF или NWD, можно переключиться обратно на приложение Revit.
- Выберите объект в окне "Сцена" и перейдите на вкладку "Инструменты работы с элементами"
панель "SwitchBack/ВернутьНазад"
Приложение Revit загрузит соответствующий проект, найдет и выделит элемент, а затем выполнит его зумирование. Если операция SwitchBack для выбранного объекта была неудачной и появилось сообщение об ошибке, попробуйте выбрать объект на более высоком уровне дерева выбора в Autodesk Navisworks.
Совет: Либо в окне Диспетчер конфликтов на вкладке "Результаты" можно нажать кнопку "Переключить обратно". Функция диспетчера конфликтов доступна только для пользователей Autodesk Navisworks Manage.
Прим.: Если при попытке использования функции SwitchBack файл RVT не находится в той же папке, в которой он был сохранен, появится диалоговое окно с просьбой указать местоположение файла RVT. Если функция SwitchBack используется для загрузки файла Revit впервые, то в Autodesk Navisworks на основе выбранного режима проекции вида создается 3D-вид. При следующем использовании SwitchBack для загрузки файла Revit загружается тот же режим просмотра проекции при условии, что режим проецирования в Autodesk Navisworks не был изменен.
Контекстное меню:
