В текущей версии Autodesk Navisworks предусмотрено восемь типов операций. При добавлении операции на панели "Свойства" отображаются свойства данного типа операций. Свойства операции можно задать сразу или позднее.
Выбор анимации для воспроизведения. При отсутствии анимаций объектов в данном файле Autodesk Navisworks это свойство недоступно.
Если этот флажок установлен, при достижении конца анимации ее воспроизведение останавливается. Если флажок снят, по окончании анимации выполняется возврат в начальную позицию.
Определяет начальную позицию для воспроизведения анимации. Выберите один из следующих вариантов.
Определяет конечную позицию для воспроизведения анимации. Выберите один из следующих вариантов.
Начальная позиция воспроизводимого сегмента.
Конечная позиция воспроизводимого сегмента.
Выбор анимации, которая будет остановлена. При отсутствии анимаций объектов в данном файле Autodesk Navisworks это свойство недоступно.
Определяет позицию, из которой продолжится воспроизведение остановленной анимации. Выберите один из следующих вариантов.
Выбор точки обзора или анимации точки обзора, которая будет показана. При отсутствии точек обзора в данном файле Autodesk Navisworks это свойство недоступно.
Определяет длительность задержки перед выполнением следующей операции в сценарии.
Определяет сообщение, которое будет передано в текстовый файл, заданный в редакторе параметров.
В сообщениях можно выводить переменные модуля Сценарист. Для этого следует использовать синтаксис %имя_переменной%.
Алфавитно-цифровое имя переменной.
Правый операнд операции присвоения. Действуют следующие правила.
Операторы присвоения значения переменной. Для числовых и логических переменных можно использовать любой из перечисленных ниже операторов. Для строк используется только оператор "Установить равной".
Нажмите кнопку "Задать" и с помощью контекстного меню задайте объекты, из которых требуется получить свойство.
Имя переменной, в которой будет сохранено свойство.
Категория свойства. Набор значений в списке зависит от того, какие объекты выбраны.
Тип свойства. Набор значений в списке зависит от выбранной категории свойств.
Путь к файлу Autodesk Navisworks, который будет загружен взамен текущего файла.
Эта функция удобна при демонстрации подборки анимационных сцен, содержащихся в разных файлах моделей.
