Перемещение объекта с использованием инструмента измерения
  1. Выберите объект, который требуется переместить.
  2. Перейдите на вкладку "Рецензирование" панель "Измерить" раскрывающийся список "Измерить" "Указать линию" .
  3. Щелкните на выбранном объекте для создания первой точки. Это исходная точка, от которой будет рассчитываться изменение положения.
  4. Укажите вторую точку в сцене. Это точка, в которую будет перемещен объект. Теперь в панели "Сцена" имеется отрезок, соединяющий начальную и конечную точку.
  5. Если необходимо получить возможность переместить объект несколько раз, создайте в сцене дополнительные точки.
    Прим.: Можно выбрать только точку на другом объекте в сцене. Выбор точки в "пространстве" недопустим. Для перемещения объекта в точку "пространства" можно либо воспользоваться гизмо переноса, либо, если известно расстояние, на которое следует переместить объект, переопределить преобразование.
  6. Раскройте панель "Измерить" и нажмите "Преобразовать выбранные элементы" , чтобы переместить объект во вторую точку. Если в сцене имеется несколько точек, при каждом нажатии кнопки "Трансформация объектов" выбранный объект перемещается в следующую точку.
