Autodesk Navisworks позволяет выбрать эффекты фона, используемые в панели "Сцена".
В настоящее время имеются следующие варианты:
- Однотонный — фон сцены заполняется выбранным цветом. Это стиль фона по умолчанию. Это можно использовать в 3D-моделях и на 2D-листах.
Однотонный фон
- Переходный — фон сцены заполняется с использованием плавного градиентного перехода от одного выбранного цвета к другому. Этот цвет фона может использоваться в 3D-моделях и на 2D-листах.
Переходный фон
- "Горизонт" — фон 3D сцены разделяется по горизонтальной плоскости, создавая эффект неба и земли. Полученный искусственный горизонт указывает на ориентацию наблюдателя в 3D пространстве. По умолчанию при отображении искусственного горизонта учитывается настройка вертикального вектора в диалоговом окне Параметры файла
Ориентация. Данный фон не поддерживается для 2D-листов и в ортогональном режиме. Прим.: Искусственный горизонт относится к эффектам фона, он не содержит физическую нулевую плоскость. Так, например, выполняя навигацию "под землей" и взглянув вверх, наблюдатель не увидит оборотную сторону нулевой плоскости. Вместо этого отобразится модель снизу и фон, заполненный цветом неба.
Фон горизонта
