С помощью редактора параметров можно настроить параметры программы для сеансов Autodesk Navisworks.
Значения, заданные в окне "Редактор параметров", применяются ко всем сеансам Autodesk Navisworks. Изменение значений параметров влияет на работу всех участников рабочей группы. Для создания заблокированного файла глобальных параметров запустите автономный редактор параметров в режиме администратора. При нажатии значка замка происходит блокировка соответствующего параметра. Закончив, нажмите кнопку Экспорт для создания заблокированного файла глобальных параметров, который может использоваться совместно с другими пользователями.
Параметры представлены в виде иерархической древовидной структуры. Для развертывания узла следует щелкнуть на значке , а для свертывания - на значке
Отображение диалогового окна "Выбор параметров для экспорта", в котором можно выбрать глобальные параметры для экспорта (или преобразовать в "последовательную форму"). Параметры, экспорт которых невозможен, недоступны для выбора.
Отображение диалогового окна "Открыть", в котором можно найти файл с требуемыми значениями глобальных параметров.
Сохранение изменений и завершение работы редактора параметров.
Отмена изменений и завершение работы редактора параметров.
Отображение контекстно-зависимой справки.
