Страница "Измерение"
Параметры на этой странице позволяют настроить внешний вид и стиль линий измерения.
Толщина линий
Указывает толщину линий измерения.
Цвет
Нажмите кнопку и выберите цвет линий измерения.
Преобразовать в замечания
С помощью этого параметра можно задать текущий цвет замечания или измерения в качестве значения по умолчанию.
  • Замечание: параметр по умолчанию. Использование текущего цвета замечания при преобразовании в замечания.
  • Измерение: использование текущего цвета измерения при преобразовании в замечания.
В 3D
Если этот флажок установлен, линии измерения вычерчиваются в трехмерном представлении.
Если линии измерения скрыты за другими геометрическими объектами, снимите этот флажок для вычерчивания линий измерения в двумерном представлении поверх геометрических объектов.
Показать значения измерений на сцене
Если требуется отображать теги размеров в панели "Сцена", установите этот флажок.
Показать разность координат XYZ в сцене
При выборе этого параметра отображается разность координат XYZ для двухточечного измерения ("От точки к точке" или активная линия при измерении "От точки до нескольких точек").
Использовать осевые линии
Если этот флажок установлен, при измерении кратчайшего расстояния выполняется привязка к осевым линиям параметрических объектов.
Если флажок снят, привязка выполняется к поверхности параметрических объектов.
Прим.: Изменение этого параметра не влияет на результаты уже выполненных измерений. Для того чтобы внесенные изменения были отражены, удалите результат измерения и выполните его снова.
Автозумирование при измерении кратчайших расстояний
Установите этот флажок, чтобы приблизить измеренную область (кратчайшие расстояния).
