Принятые по умолчанию параметры точки обзора
Вместе с точкой обзора могут сохраняться два атрибута вида:
Имеется возможность в ходе редактирования точки обзора сохранить один из этих атрибутов. Для обновления изменений с помощью атрибутов "переопределить материал" или "скрытый/обязательный" используется команда "Обновить" контекстного меню точек обзора. Однако здесь требуется осторожность, поскольку такое обновление также приводит к обновлению точки зрения, что может нарушить какие-либо данные о замечаниях, сохраняемые вместе с данной точкой обзора.
По умолчанию атрибуты не сохраняются вместе с новыми сохраненными точками обзора. Если необходимо, чтобы они сохранялись по умолчанию, можно выполнить соответствующую настройку в редакторе параметров.
Вместе с точкой обзора могут быть сохранены принятые по умолчанию настройки коллизий, включая активность или неактивность режима коллизий, силы тяжести, прохода снизу и вида со стороны. Эти параметры используются только в 3D пространстве.
В ходе редактирования точки обзора можно установить необходимость сохранения любой из этих настроек таким же образом, как это делалось для атрибутов вида.
По умолчанию все настройки коллизий отключены. Сохранение принятых по умолчанию настроек коллизий выполняется с помощью редактора параметров.
Прим.: Изменения, внесенные в параметры точки обзора по умолчанию, не влияют на открытый в данный момент файл Autodesk Navisworks. Они вступают в силу при открытии нового файла Autodesk Navisworks или после начала нового сеанса Autodesk Navisworks.
