Страница "Панель навигации"
Параметры на данной странице позволяют настроить правила поведения инструментов навигационной панели.
Инструменты орбиты
Использовать классическую орбиту
Установите этот флажок, чтобы вместо стандартного инструмента орбиты активировать на панели навигации классический режим.
Использовать классическую свободную орбиту (Исследование)
Установите этот флажок, чтобы вместо стандартного инструмента свободной орбиты активировать на панели навигации классический режим "Исследование".
Использовать классическую зависимую орбиту (поворотная платформа)
Установите этот флажок, чтобы вместо стандартного инструмента зависимой орбиты активировать на панели навигации классический режим "Поворотная платформа".
Инструмент обхода
Использовать классический обход
Установите этот флажок, чтобы вместо стандартного инструмента обхода активировать на панели навигации классический режим.
Ограничить угол обхода
Если флажок установлен, при навигации с использованием инструмента "Обход" будет сохраняться вертикальное положение камеры. Если флажок снят, при навигации будет допускаться наклон камеры (в результате чего будет достигнут эффект, как при использовании инструмента "Облет").
Использовать точку обзора "Линейная скорость"
Если флажок установлен, при использовании инструмента "Обход" будет учитываться параметр точки обзора "Линейная скорость". В этом случае регулятор скорости обхода будет действовать как множитель.
Если флажок снят, инструмент "Обход" будет работать независимо без учета параметра точки обзора "Линейная скорость".
Скорость обхода
Определяет скорость инструмента обхода в диапазоне от 0,1 (очень медленно) до 10 (очень быстро).
