Используйте эту страницу, чтобы настроить параметры модуля чтения файлов ReCap.
Режим преобразования
- Определение способа преобразования проектов ReCap при их открытии.
- Ссылка на проект — проект открывается в Navisworks, как единый объект, представляющий собой ссылку на проект.
- Сканы — проект открывается в Navisworks с отдельным объектом для каждого сканирования.
- Вокселы — проект открывается в Navisworks с отдельным объектом для каждого воксела (куб точек), которые организованы в группы для каждого сканирования.
Макс. интерактивных точек
- Задает максимальное число точек, выводимых во время интерактивной навигации механизмом ReCap. По умолчанию 500000 точек. При увеличении количества точек качество тонирования повышается, но уменьшается частота кадров. Данный параметр игнорируется, если используется режим преобразования Сканы или Вокселы.
Макс. памяти (МБ)
- Задает максимальный объем памяти в МБ, который будет распределен механизмом ReCap. По умолчанию используется значение 0. Это означает, что ресурсы памяти будут распределены следующим образом: до 1/3 общего объема памяти или 4 ГБ (меньшее из двух значений) на 64-разрядных компьютерах. Это значение можно изменить, если механизм ReCap должен использовать больше памяти. Данный параметр игнорируется, если используется режим преобразования Сканы или Вокселы.
Плотность облака точек (%)
- Указание плотности точек для визуализации. Значение по умолчанию — 100 %. Это означает, что при визуализации файлов ReCap программа Navisworks пытается визуализировать одну точку для каждого пиксела, используя количество точек, достаточное для получения цельного внешнего вида. Можно снизить плотность облака точек ниже 100 % для визуализации меньшего количества точек и получения более разреженного внешнего вида. Можно также повысить плотность облака точек выше 100 % для визуализации более одной точки для каждого пиксела. Это позволяет повысить качество визуализации, но значительно замедлит заполнение всех деталей.
Прим.: При использовании режима преобразования Ссылка на проект единственными существенными значениями для плотности облака точек являются 100 %, 50 %, 25 %, 12 %, 6 %, 3 % и 1 %. Все другие значения ведут себя так же, как и следующее более низкое существенное значение.
Расстояние между точками
Определение расстояния между точками в облаке точек ReCap. С помощью этого параметра можно ограничить количество точек, извлекаемых для отображения и выявления коллизий, а также для ускорения визуализации и повышения производительности при работе с большими файлами ReCap, в которых содержится большое количество точек.
Размер интерактивных точек масштабирования
- Определяет размер точек, вычерчиваемых во время интерактивной навигации механизмом ReCap. По умолчанию этот флажок установлен. Размеры создаваемых точек увеличиваются для заполнения промежутков между ними, и в результате визуализация становится более гладкой. Если этот флажок снят, то вычерчиваются точки обычного размера, а промежутки между ними увеличиваются.
Макс. размер интерактивных точек
- Указание максимального размера для точек при масштабировании размера в интерактивном режиме.
Применить освещение
- По умолчанию этот флажок снят, а значения и цвета и освещения извлекаются из входного файла. Выберите этот флажок, если Autodesk Navisworks должен вместо этого использовать режимы освещения.
При публикации внедрить внешние ссылки
- Этот параметр определяет, какие операции выполняются при публикации файла NWD с установленным флажком "Внедрить данные ReCap и текстур". В Navisworks Freedom этот параметр не применяется.
- Отключить — файлы ReCap не будут внедрены в публикуемый файл NWD.
- Быстрый доступ — файлы·ReCap внедряются в публикуемый файл NWD в формате "как есть", что обеспечивает максимально возможную скорость открытия файла NWD. Данные не сжимаются и не шифруются.
- Сжатый — файлы ReCap обрабатываются так же, как и любые другие данные в публикуемом файле NWD. Они сжимаются и, если используется пароль, шифруются. При открытии опубликованного файла необходимо дождаться извлечения файлов ReCap.
