В модуле Аниматор предусмотрено древовидное представление иерархического списка всех сцен и их компонентов.
Оно служит для создания анимационных сцен и управления ими.
Древовидное представление в модуле Аниматор служит для создания анимационных сцен и управления ими. В дереве сцен содержатся компоненты сцен, такие как анимационные наборы, камеры и секущие плоскости, представленные в виде иерархической структуры.
Для работы с элементом в древовидном представлении необходимо сначала выбрать его.
При выборе компонента сцены в древовидном представлении все элементы, содержащиеся в этом компоненте, автоматически выбираются на панели "Сцена". Например, при выборе анимационного набора в древовидном представлении автоматически выбираются все геометрические объекты, входящие в этот анимационный набор.
Предусмотрена возможность быстрого копирования и перемещения элементов в древовидном представлении путем перетаскивания курсором мыши. Для этого щелкните мышью на элементе, который требуется скопировать или переместить, и перетащите элемент в новое место, удерживая нажатой правую кнопку мыши. Когда указатель мыши примет форму стрелки, отпустите правую кнопку мыши, отобразится контекстное меню. В зависимости от выполняемой операции выберите "Копировать сюда" или "Переместить сюда".
Для любого из элементов можно вызвать контекстное меню, щелкнув элемент правой кнопкой мыши. Указанные ниже команды предусмотрены в контекстном меню во всех случаях, когда они применимы.
Команда | Назначение |
Добавить сцену | Добавление новой сцены в древовидном представлении. |
Добавить камеру | Добавление новой камеры в древовидном представлении. |
Добавить анимационный набор | Добавление анимационного набора в древовидном представлении. |
Обновить анимационный набор | Обновление выбранного анимационного набора. |
Добавить секущую плоскость | Добавление новой секущей плоскости в древовидном представлении. |
Добавить папку | Добавление папки в древовидном представлении. Папки могут содержать компоненты сцен и другие папки. |
Добавить папку сцен | Добавление папки сцен в древовидном представлении. Папки сцен могут содержать сцены и другие папки сцен. Если на момент добавления папки сцен выбрана пустая папка сцен, новая папка сцен создается в Autodesk Navisworks на самом верхнем уровне дерева; в противном случае она создается вложенной в выбранный объект. |
Активная | Включение и отключение компонента сцены. |
По кольцу | Выбор режима циклического воспроизведения сцен и анимаций в сценах. Анимация воспроизводится в прямом направлении до конца, затем начинается сначала; количество циклов не ограничено. |
Вперед-назад | Выбор режима воспроизведения сцен и анимаций в сценах с чередованием направления. Анимация воспроизводится в прямом направлении до конца, а затем в обратном направлении до начала. После этого воспроизведение останавливается, если не выбран режим циклического воспроизведения. |
Бесконечно | Выбор режима бесконечного воспроизведения. В этом режиме, который применяется только к сценам, воспроизведение сцены будет продолжаться до нажатия кнопки "Остановить"![]() |
Вырезать | Вырезание выбранного элемента дерева в буфер обмена. |
Копировать | Копирование выбранного элемента дерева в буфер обмена. |
Вставить | Вставка выбранного элемента в новое местоположение. |
Удалить | Удаление выбранного элемента дерева. |
Значок | Назначение |
Открытие контекстного меню, с помощью которого в древовидное представление можно добавлять новые элементы, такие как "Добавить сцену", "Добавить камеру" и т.д.. |
Удаление выбранного в данный момент элемента из древовидного представления. Прим.: Если элемент был случайно удален, нажмите кнопку "Отменить"
Перемещение выбранной в текущий момент сцены вверх в древовидном представлении. |
Перемещение выбранной в текущий момент сцены вниз в древовидном представлении. |
Увеличение масштаба изображения шкалы времени. Фактическое значение отображается в поле "Зумировать" справа. |
Уменьшение масштаба изображения шкалы времени. Фактическое значение отображается в поле "Зумировать" справа. |
Флажки напротив элементов списка позволяют указать, является ли соответствующий элемент активным, воспроизводится ли он в цикле, вперед-назад, а также должен ли он воспроизводиться бесконечно.
Этот флажок доступен только для анимаций сцен. При установке этого флажка анимация в сцене становится активной. Воспроизводятся только активные анимации.
Этот флажок активен для сцен и анимаций в сценах. Он позволяет задать режим воспроизведения. Установите этот флажок, чтобы воспроизводить анимацию по циклу. при достижении конца анимации происходит возврат к ее началу, и анимация воспроизводится снова.
Этот флажок активен для сцен и анимаций в сценах. Он позволяет задать режим воспроизведения. Установите этот флажок, чтобы воспроизводить анимацию в режиме "вперед-назад". При достижении конца анимации она воспроизводится в обратном порядке, до начала. После этого воспроизведение останавливается, если не выбран режим циклического воспроизведения.
Этот флажок доступен только для сцен. Если флажок установлен, сцена воспроизводится до тех пор, пока не будет нажата кнопка "Остановить" . Если флажок снят, сцена будет воспроизводиться до достижения конечной точки.
