Эта страница служит для настройки параметров модуля чтения файлов DWG.
Введите значение, определяющее требуемый коэффициент фасетизации.
Коэффициент фасетизации должен быть больше или равен 0; при вводе значения 0 коэффициент фасетизации отключается. По умолчанию используется значение 1. Для увеличения количества фасет в два раза следует удвоить текущее значение. Для уменьшения количества фасет в два раза следует ввести половину текущего значения. Увеличение коэффициента фасетизации приводит к увеличению размера файлов Autodesk Navisworks за счет большего количества многоугольников в модели.
Этот параметр определяет наибольшее расстояние между кромкой фасеты и фактическим геометрическим объектом.
Если это расстояние превышает значение параметра "Максимальное отклонение в фасетах в 3D-моделях", Autodesk Navisworks добавляет дополнительные фасеты.
Если для параметра "Максимальное отклонение в фасетах в 3D-моделях" задано значение 0, эта функция не применяется.
