Эта вкладка используется для ограничения условий поиска на основе данных комментариев. Если флажки на этой вкладке не установлены, результатом поиска являются все комментарии, удовлетворяющие критериям, заданным на вкладках "Дата изменения" и "Источник".
Точный текст, поиск которого будет выполнен во всех комментариях. Он может состоять из одного или нескольких слов. Так например, если ввести слово замечание и выполнить процедуру поиска, результатом ее будут только те комментарии, которые содержат одно слово "замечание".
Если точное содержимое комментария не известно, можно использовать знаки подстановки. Для подстановки одного незаданного символа используется обозначение "?" (знак вопроса). Для сопоставления с любым количеством незаданных символов перед текстом или после него используется символ * (звездочка). Например, если требуется найти все комментарии, которые содержат некоторый текст перед и после слова замечание, введите в поле "Текст" "*замечание*".
Точное имя автора, поиск которого будет выполнен во всех комментариях. Если точное имя автора неизвестно, используйте знаки подстановки.
Точный код (ID) комментария для поиска. В это поле можно вводить только числовые значения.
Выбор статуса комментариев для процедуры поиска.
Устанавливайте этот флажок в том случае, если поиск должен выполняться с учетом регистра, в котором набраны символы.
Устанавливайте этот флажок, если поиск должен выполняться с учетом диакритических знаков. Диакритические знаки — это отметки над или под символом, которые показывают различные варианты его произношения, например: é, è, ë, ê, é.
Устанавливайте этот флажок, если поиск должен выполняться с учетом ширины символов. Как правило, это имеет значение для языков, где используются полноширинные и полуширинные символы: китайского, японского, корейского.
Эта вкладка используется для указания диапазона дат, в пределах которого созданы комментарии.
Результатом поиска являются все комментарии. Этот вариант используется по умолчанию.
Установите переключатель в это положение, если требуется найти все комментарии, измененные в период между конкретными датами.
Установите переключатель в это положение, чтобы найти все комментарии, измененные за последние Х месяцев.
Установите переключатель в это положение, чтобы найти все комментарии, измененные за последние Х дней.
Эта вкладка используется для ограничения области поиска источником, к которому присоединен комментарий. По умолчанию установлены все флажки.
Установите этот флажок, если требуется найти комментарии, присоединенные к результатам в Диспетчере конфликтов. При снятии этого флажка комментарии, относящиеся к конфликтам, исключаются из результатов поиска.
Функция диспетчера конфликтов доступна только для пользователей Autodesk Navisworks Manage.
Установите этот флажок, если требуется найти комментарии, присоединенные к наборам объектов и наборам поисковых запросов. При снятии этого флажка комментарии, относящиеся к наборам объектов и поисковых запросов, исключаются из результатов поиска.
Установите этот флажок, если требуется найти комментарии, присоединенные к элементам Quantification. При снятии этого флажка комментарии, относящиеся к Quantification, исключаются из результатов поиска.
Установите этот флажок, если требуется найти комментарии, присоединенные к задачам модуля Шкала времени. При снятии этого флажка комментарии, относящиеся к Шкале·времени, исключаются из результатов поиска.
Установите этот флажок, если требуется найти комментарии, присоединенные к точкам обзора. При снятии этого флажка комментарии, относящиеся к точкам обзора, исключаются из результатов поиска.
Установите этот флажок, если требуется найти комментарии, присоединенные к тегам. При снятии этого флажка комментарии, относящиеся к тегам, исключаются из результатов поиска.
