Закрепляемые окна
Большинство функций Autodesk Navisworks можно вызвать из закрепляемых окон.
Имеется несколько окон, сгруппированных по функциональным областям:
Можно перемещать окна и изменять их размер, а также сделать их плавающими в панели "Сцена" или закрепить (с помощью функции фиксации или автоматического скрытия).
Совет: Окно можно быстро закрепить и освободить двойным щелчком в строке заголовка окна.
У закрепленного окна одна или несколько границ являются общими со смежными окнами и панелями инструментов. При перемещении общей границы форма окон изменяется соответствующим образом. Кроме того, при необходимости окна можно размещать в любом месте экрана.
Прим.: Окно панели наклона можно закрепить только по вертикали слева или справа во всю высоту активного окна либо сделать его плавающим.
По умолчанию закрепленное окно фиксируется, то есть оно остается видимым, имеет установленный размер и может быть перемещено. Также при скрытии окна и перемещении курсора от него окно уменьшается до размеров вкладки с отображением имени окна. При наведении курсора на вкладку окно временно отобразится в полном размере поверх активного окна. Автоматическое скрытие окна позволяет сделать видимым большее пространство активного окна, оставляя при этом окно доступным. При автоматическом скрытии окно не может быть закреплено, включено в группу и удалено из группы.
Незакрепленное окно - это окно, которое было отделено от окна программы. Любое незакрепляемое окно можно перемещать по экрану или экранам, как это необходимо. Незакрепляемые окна не могут быть зафиксированы, однако их можно группировать и изменять их размер.
Группировка окон - это способ размещения нескольких окно в одной области экрана. При группировке окон каждое из них представлено вкладкой в нижней части группы. Для отображения окна щелкните соответствующую вкладку в группе. Можно группировать окна и удалять их из групп по мере необходимости, а также сохранять пользовательские рабочие пространства. После изменения положения окон настройки можно сохранить как пользовательское рабочее пространство.
