Это диалоговое окно служит для создания профилей внешнего вида, управления ими, а также для их применения к модели.
Используйте данную область для определения и проверки критериев выбора объектов, которые будут использоваться селектором профилей внешнего вида.
Используйте это поле для ввода категории свойства, по которой следует осуществлять поиск, например "Элемент", "Тип системы" или "Материал".
Используйте это поле для ввода типа свойства, по которому следует осуществлять поиск, например "Имя", "Тип системы" или "Материал".
При помощи раскрывающегося списка выберите необходимый оператор условия, например "Равно". В соответствующем поле введите значение свойства, по которому следует осуществлять поиск, например "Оборудование".
После определения критериев поиска нажмите кнопку Проверка выбранного. В модели будут выбраны все объекты, удовлетворяющие критериям.
В модели можно добавлять и удалять наборы поиска и выбора. Для синхронизации изменений со списком наборов, который отображается в диалоговом окне "Профиль внешнего вида", нажмите кнопку Обновить.
Нажмите эту кнопку, чтобы проверить выбранный набор. В модели будут выбраны все объекты, удовлетворяющие критериям.
В данной области осуществляется настройка внешнего вида, который будет связан с селектором профиля внешнего вида.
При помощи палитры цветов выберите цвет, который будет применен для изменения внешнего вида выбранных объектов.
При помощи ползунка выберите уровень прозрачности (от 0 до 100%), который будет применен для изменения внешнего вида выбранных объектов. Можно также ввести значение в соответствующее поле. Чем больше это значение, тем более прозрачным будет объект, и наоборот.
В списке "Селектор" отображаются все настроенные селекторы профиля внешнего вида. Можно изменить настройки для каждого селектора в списке, но селекторы перемещать нельзя. Для изменения порядка селекторов можно удалить их из списка и начать заново.
Можно изменить критерии выбора объектов и настройки внешнего вида для каждого из селекторов, добавленных в список "Селектор". Чтобы сохранить изменения, нажмите кнопку Обновить.
При нажатии на эту кнопку из списка удаляется выбранный селектор внешнего вида.
При нажатии на эту кнопку из списка удаляются все селекторы внешнего вида. Появится предложение подтвердить такое решение.
Дает возможность открывать и использовать профили внешнего вида, сохраненные ранее.
Дает возможность сохранять текущий профиль внешнего вида в файле с разрешением ".dat".
Последовательно применяет к модели все селекторы в текущем профиле внешнего вида.
