Страница "IFC"
Эта страница служит для настройки параметров модуля чтения файлов IFC.
Способ преобразования
Выберите параметр в раскрывающемся списке, чтобы указать используемый метод преобразования IFC:
  • Устаревший: использование программы преобразования Navisworks. Это устаревший способ, который может некорректно преобразовывать некоторые файлы IFC, но позволяет быстрее их обрабатывать. Разработка данного способа прекращена.
  • Современный: использование программы преобразования на основе Revit. Этот способ обеспечивает более высокое качество преобразования, но для обработки файлов может потребоваться больше времени. Она совместима с надстройкой IFC, доступной в Autodesk App Store. Этот способ будет использоваться и разрабатываться для будущих версий.
    Прим.: От выбранного варианта будут зависеть остальные параметры, доступные в диалоговом окне.
Детальная информация о представлении
Определяет уровень визуального представления элементов IFC.
Для элементов IFC возможны различные визуальные представления: ограничивающие рамки (самое простое), линии, линии со стилем, многоугольники, многоугольники со стилем (самое сложное). Загрузка и отображение всех этих представлений может привести к загромождению экрана и переполнению памяти.
Выберите один из следующих вариантов.
  • "Только наивысшее" - загружается и отображается представление с наивысшим уровнем детализации; более простые представления игнорируются.
  • "Показать наивысшее" - загружаются все представления, но отображается только представление с наивысшим уровнем детализации.
  • Показать все - загружаются и отображаются все представления.
Макс. отклонение в фасетах
Этот параметр определяет наибольшее расстояние между кромкой фасеты и фактическим геометрическим объектом.
Если это расстояние превышает значение параметра Макс. отклонение в фасетах, в Autodesk Navisworks добавляются дополнительные фасеты.
Если для параметра "Макс. отклонение в фасетах" задано значение 0, эта функция не применяется.
Показать пространств. иерархию
Если этот флажок установлен, модель IFC отображается в дереве выбора в виде древовидной структуры.
Если флажок снят, модель IFC отображается в дереве выбора в виде простого списка.
Исп. привязанные к св-вам цвета
Если этот флажок установлен, выполняется преобразование и применение цветов на основе свойств.
Совет: Если в загружаемом файле IFC преобладает черный цвет, рекомендуется снять этот флажок для возврата к использованию стандартных цветов IFC.
Преобразовать интервалы
Если этот флажок установлен, выполняется перенос и визуализация помещений.
Если флажок снят, в модуле чтения файлов помещения игнорируются.
Коэффициент фасетизации
Введите значение, определяющее требуемый коэффициент фасетизации.
Коэффициент фасетизации должен быть больше или равен 0; при вводе значения 0 коэффициент фасетизации отключается. По умолчанию используется значение 1. Для увеличения количества фасет в два раза следует удвоить текущее значение. Для уменьшения количества фасет в два раза следует ввести половину текущего значения. Увеличение коэффициента фасетизации приводит к увеличению размера файлов Autodesk Navisworks за счет большего количества многоугольников в модели.
Преобр.огранич.блоки
Если этот флажок установлен, выполняется перенос и визуализация ограничивающих рамок.
Если флажок снят, в модуле чтения файлов ограничивающие рамки игнорируются.
Преобразовать пространства/проемы/этажи
Если выбрать метод преобразования Современный, управлять видимостью объектов IFC можно путем выбора параметров в раскрывающемся списке:
  • Скрыть — пространства/проемы/этажи не отображаются (по умолчанию).
  • Показать — пространства/проемы/этажи отображаются.
  • Пропустить — пространства/проемы/этажи игнорируются.
