В анимационных наборах можно изменять положение, угол поворота, размер, цвет и прозрачность объектов геометрии и записывать эти изменения в ключевых кадрах.
Все операции манипулирования объектами выполняются в панели "Сцена".
Если манипулирование объектами геометрии выполняется путем изменения их положения, угла поворота или размера, для повышения точности выполнения этих операций в панели "Сцена" можно использовать привязку.
При выборе анимационных наборов в древовидном представлении модуля Аниматор они также выделяются на виде "Сцена". Для получения более четкого вида объекта при создании для него анимации можно использовать редактор параметров для настройки способа выделения текущего набора объектов.
