Страница "RVM"
Эта страница служит для настройки параметров модуля чтения файлов RVM.
Коэффициент фасетизации
Введите значение, определяющее требуемый коэффициент фасетизации.
Коэффициент фасетизации должен быть больше или равен 0; при вводе значения 0 коэффициент фасетизации отключается. По умолчанию используется значение 1. Для увеличения количества фасет в два раза следует удвоить текущее значение. Для уменьшения количества фасет в два раза следует ввести половину текущего значения. Увеличение коэффициента фасетизации приводит к увеличению размера файлов Autodesk Navisworks за счет большего количества многоугольников в модели.
Макс. отклонение в фасетах
Этот параметр определяет наибольшее расстояние между кромкой фасеты и фактическим геометрическим объектом.
Если это расстояние превышает значение параметра Макс. отклонение в фасетах, в Autodesk Navisworks добавляются дополнительные фасеты.
Если для параметра "Макс. отклонение в фасетах" задано значение 0, эта функция не применяется.
Преобразовывать атрибуты
Если этот флажок установлен, выполняется преобразование файлов атрибутов. Все файлы, найденные средствами модуля чтения файлов, рассматриваются в порядке их обнаружения. Атрибуты сопоставляются с элементами в сцене по имени. Все найденные атрибуты подсчитываются, и их количество включается в статистические данные о сцене.
Если флажок снят, в модуле чтения файлов файлы атрибутов игнорируются.
Искать все файлы атрибутов
Определяет способ поиска файлов атрибутов для модуля чтения файлов. Расширения файлов указаны в поле Расширения файла атрибутов.
Если этот флажок снят (режим по умолчанию), средствами модуля чтения файлов в папке, содержащей файл RVM, проверяется наличие файла атрибутов с таким же именем. Если файл атрибутов не найден, во вложенной папке, имя которой совпадает с именем файла RVM, выполняется поиск всех файлов с указанными расширениями.
Если флажок установлен, в модуле чтения файлов сначала применяется способ поиска по умолчанию. Если не найден ни один файл атрибутов, в папке, содержащей файл RVM, выполняется поиск всех файлов с указанными расширениями.
Указывает расширения имен файлов, по которым в модуле чтения файлов распознаются файлы атрибутов. По умолчанию используются расширения *.ATT, *.ATTRIB и *.TXT. Значения в списке следует разделять точками с запятой.
Генерировать коорд.текстуры
Если этот флажок установлен, для каждой точки в модели создаются координаты текстур.
Если флажок снят, в модуле чтения файлов координаты текстур игнорируются.
Сохранять пустые группы
Если этот флажок установлен, выполняется преобразование групп, не содержащих геометрических объектов. Флажок следует установить, например, в том случае, если группы содержат атрибуты.
Если флажок снят, в модуле чтения файлов пустые группы игнорируются. Этот режим используется по умолчанию.
Загружать файл RVS
Если этот флажок установлен, одновременно с чтением файла RVM выполняется чтение соответствующего файла RVS. Этот режим используется по умолчанию.
Прим.: Для правильной работы имена и пути для файла RVS и связанного с ним файла RVM должны совпадать, но файл RVS должен иметь расширение .rvs.
Если флажок снят, в модуле чтения файлов файлы RVS игнорируются.
Прозрачности RVS как материалы
Если этот флажок установлен, к объектам добавляются прозрачные материалы. Флажок следует установить, например, в том случае, если большие объекты в сцене постоянно являются прозрачными и их следует сохранить как прозрачные.
Если флажок снят (режим по умолчанию), в модуле чтения файлов параметры прозрачности RVS игнорируются. Флажок следует снять, например, в том случае, если требуется переопределить параметры прозрачности в файле RVS.
Прим.: Можно также переопределить параметры прозрачности непосредственно в Autodesk Navisworks. (Перейдите на вкладку "Инструменты работы с элементами" панель "Внешний вид" регулятор "Прозрачность".)
Преобразовывать начала
Если этот флажок установлен, точки начала компонентов преобразуются в точки привязки Autodesk Navisworks.
Если флажок снят, точки начала отбрасываются.
Преобразовать тела с нулевой толщиной
Если этот флажок установлен, трехмерные тела с нулевой толщиной преобразуются в двумерные геометрические объекты.
Если флажок снят, трехмерные тела с нулевой толщиной отбрасываются.
