Перейдите на вкладку "Визуализация" панель "Система""Визуализация Autodesk".
Откройте вкладку "Среды" и перейдите к панели "Небо". Если элементы управления неактивны, необходимо прежде всего включить солнечный свет.
Если требуется усилить эффект естественного света, измените значение в поле Коэффициент интенсивности.
Переместите регулятор Дымка для настройки количества дымки в воздухе. Диапазон — от 0 (полностью ясный день) до 15 (повышенная облачность или песчаная буря в Сахаре).
Чтобы настроить положение горизонта, воспользуйтесь регулятором Высота горизонта. Данный параметр влияет не только на визуальное представление горизонта (нулевая плоскость), но и на точку, в которой "установлено" солнце.
Для корректировки степени размытости между нулевой плоскостью и небом переместите регулятор Размывание.
Нажмите кнопку "Выбор цвета" в поле Цвет ночного неба и задайте требуемое значение. Это самый темный цвет неба — оно никогда не будет темнее данного значения.
Нажмите кнопку "Выбор цвета" в поле Цвет земли и задайте требуемое значение. Это будет цвет виртуальной нулевой плоскости.
