Шаблоны HTML и Excel позволяют добавлять данные об измерении и заказчике.
Шаблоны отчетов управляют компоновкой и данными заголовка, отображаемыми наряду с результатами измерения на вкладке Отчетграфического окна. При первом запуске PowerInspect выбирается шаблон отчета по умолчанию, но при этом также доступны различные шаблоны в формате HTML и Excel.
Чтобы выбрать шаблон для отчета:
- На ленте выберите .
- С помощью Проводника перейдите в папку .
- Выберите шаблон HTML в папке HTML или шаблон Excel в папке Excel.
- В столбце Значение введите пользовательские значения для полей в столбце Имя. Чтобы вернуться к исходным значениям шаблона, нажмите кнопку Сбросить на умолчания.
- Чтобы задать способ отображения в отчете изображений и траекторий:
- Выберите опцию Настройки.
- В диалоговом окне «Параметры отчета» выберите один или несколько параметров из числа указанных ниже.
- Показать измеряемые точки. Включение отчетов по отдельным измеряемым точкам.
- Скрыть фон снимков экрана. Исключение фоновых изображений.
- Высокое разрешение снимков экрана. Создание снимков экрана с тем же качеством, что и печать вида матмодели. При отключении этого параметра снимки экрана будут иметь то же качество, что и при предварительном просмотре вида матмодели для печати.
- Выберите Сохранить по умолчанию, чтобы использовать эти значения как значения по умолчанию для последующих измерений.
Шаблоны отчетов также доступны на вкладке
Измерение.
- Откройте .
- В диалоговом окне Параметры измерения выберите вкладку Отчет.
Прим.: С помощью редактора шаблонов PowerInspect можно создать пользовательские шаблоны. Например, можно вставить логотип компании в шаблон.
