Экспортируйте точки поверхности и геометрические элементы, чтобы использовать их в приложениях для моделирования.
Доступен экспорт в следующих форматах:
- IGES
- VDA-FS (2.0)
- DDZ
- DDX
- DKG
Экспорт в файл матмодели.
- Выберите .
- Нажмите "Обзор".
- Введите параметры файла, который необходимо экспортировать:
- Выберите папку, в которую требуется сохранить файл.
- Введите Имя файла.
- Выберите формат экспорта в списке Тип файла.
- Нажмите "Сохранить".
- В области Тип точек:
- Выберите атрибуты, которые требуется экспортировать, и отмените атрибуты, которые нужно исключить из файла.
Например, чтобы экспортировать информацию об элементе, таком как окружность, выберите опцию Основной объект. Чтобы экспортировать атрибуты объекта, такие как ось окружности, выберите Вспомогательные объекты.
- В поле каждого Уровня введите число, которое требуется использовать для классификации атрибута. Уровни позволяют группировать атрибуты по типу.
Используйте их, чтобы быстро дифференцировать и выбирать каждый тип атрибута. Можно назначить для атрибутов один и тот же номер, если не требуется различать их.
- В поле каждого Цвета введите число, чтобы задать цвет, который вы необходимо связать с атрибутом.
PowerInspect произвольно выбирает цвет, связанный с каждым числом. Можно назначить для нескольких атрибутов один и тот же номер, если не требуется различать их.
- Чтобы различать атрибуты из разных групп, PowerInspect выполняет приращение заданных значений для уровня на 10 для каждой группы, которую вы экспортируете из последовательности измерений.
Введите новое числовое значение в поле Увеличение уровня, чтобы изменить значение приращения; введите 0, если не требуется различать группы.
- Выберите параметр Экспорт поверхности в NURBS, чтобы экспортировать данные в формате NURBS. Снимите этот флажок, чтобы экспортировать 3D-объекты в формате поверхности вращения, а 2D-объекты — как точки или поверхности по направляющим.
NURBS (неравномерный рациональный би-сплайн) - это математическая модель для генерирования и представления кривых и поверхностей. Она предоставляет гибкий и точный метод описания форм.
- Выберите Экспорт кривой как полилинии, чтобы экспортировать кривые как серию прямых линий, соединяющих измеряемые точки. Снимите этот флажок, чтобы экспортировать кривые в формате NURBS.
- Выберите опцию Включить точки, удаленные из аппроксимации, чтобы включить все измеренные точки, даже если они не используются при совмещении объекта.
- В области Система координат выберите Матмодель, чтобы экспортировать измерения в координатах матмодели, или выберите КИМ, чтобы экспортировать измерения в координатах машины.
- В области Выбор в диалоге выберите опции групп, содержимое которых необходимо экспортировать.
Нажмите кнопку Выделить все для выделения всех групп в текущем документе. Нажмите кнопку Отказаться от выбора для отмены выбора всех групп.
