Удалите или замените измеряемые точки. Изменение порядка точек влияет на форму объекта.
При измерении элемента можно использовать вкладку «Дерево последовательности» для просмотра измеряемых точек для объекта. Рекомендуется удалить или заменить аномалии до совмещения объекта. Изменение порядка точек влияет на ориентацию объекта.
Раздел «Измеряемые точки» показывает количество точек, использующихся для вычисления объекта, а также количество измеренных точек. Диалоговое окно «Точки геометрического объекта» показывает положение каждой измеренной точки.
Для создания измеряемых объектов можно скопировать и вставить точки из других объектов. Например, вы можете создать измеренный цилиндр, измерив окружности наверху и внизу цилиндра.
При использовании мгновенного совмещения PowerInspect повторно вычисляет объект после каждого изменения списка.
, чтобы вывести параметры.
Точки, которые были исключены из вычисления совмещения объекта, отображаются на виде матмодели как х.
Точки автоматически перенумеровываются.
Этот параметр доступен только в том случае, если не применяется сортировка. Щелкните заголовок столбца подгонки, чтобы удалить сортировку.
