Управление отображением данных при измерении элементов вручную
Укажите, следует ли отображать номинальные значения, отклонения, ошибки и допуски в диалоговом окне «Измерение элемента».
Диалоговое окно «Настроить» можно использовать, чтобы указать, какие данные должны отображаться в диалоговом окне «Измерение элемента» при выполнении измерений вручную.
Прим.: Используйте страницу «Полноэкранное измерение» диалогового окна «Параметры», чтобы задать параметры конфигурации по умолчанию.
  1. В диалоге Измерение элемента нажмите .
  2. В диалоговом окне «Настроить» укажите, какая информация должна отображаться при измерении геометрических элементов:
    • Номинальные значения. Отображение номинальных значений для всех измерений измеряемого объекта.
    • Отклонения. Отображается вычисленное отклонение от номинального значения для каждого измерения.
    • Ошибки. Отображается значение, на которое каждое измерение превышает заданный допуск.
    • Допуски. Отображение верхнего и нижнего пределов диапазона допуска для точек, размеров, углов и определенных единичных векторов (например, оси измеряемого цилиндра). Для свойств профиля (например, круглости) в диалоговом окне Измерение элемента отображается только максимальный допуск.
