Копирование параметров в другие документы и устройства.
Параметры измерительного инструмента и щупа, которые задаются на вкладке Машина, сохраняются в документе измерения (PWI), так что при следующем открытии файла не нужно снова устанавливать эти параметры.
Если при создании проверок для станков с ЧПУ и ручным управлением требуется использовать одни и те же параметры для разных документов или на разных измерительных устройствах, можно экспортировать параметры в файл определений (PRD) и импортировать их в другой документ.
Экспорт текущих параметров в файл
- На вкладке «Машина» нажмите «Экспорт».
- В диалоговом окне «Сохранить как» задайте имя для файла параметров.
- Нажмите «Сохранить», чтобы закрыть диалоговое окно.
Параметры сохраняются в файл PRD.
Импорт параметров из файла
Прим.: Файл PRD не загружается автоматически при изменении параметров щупа. При обновлении параметров их необходимо экспортировать в файл и повторно импортировать в документы, где они будут использоваться.
- При импорте базы щупов из измерительного устройства используйте кнопку Экспорт для создания резервной копии текущих настроек.
- На вкладке Машина выберите Импорт. Откроется диалог Открытие.
Прим.: Если откроется предупреждающее сообщение, нажмите кнопку Да, чтобы заменить текущие параметры.
- Выберите файл .pdb, содержащий требуемые параметры.
- Нажмите "Открыть". Параметры в файле PRD применяются к документу и отображаются на вкладке Машина.
Выбор параметров по умолчанию для новых документов
- Укажите параметры, которые необходимо использовать по умолчанию.
- На вкладке «Машина» нажмите «Сохранить как значения по умолчанию».
Параметры сохраняются в файл default.prd, который автоматически загружается каждый раз при создании документа измерения.
