Задайте количество точек по умолчанию, которое необходимо измерить для новых составных объектов последовательности.
Лента: Вкладка «Файл»
«Параметры»
«Параметры приложения»
«Настройки измерения»
«Настройки составного измерения»
Прим.: Эта страница доступна только при создании измерений для станков с ручным управлением и с ЧПУ.
Отображаются следующие параметры. Эти параметры не имеют эффекта, если измеряемые объекты содержат траекторию.
Плоскость
- Включить автозавершение измерения объектов по умолчанию — автоматическое сохранение измерений после измерения определенного количества точек для компонента плоскости в каждом из объектов.
- Точки для плоскости — количество точек, необходимых для измерения компонента плоскости составных элементов.
2D объекты
- Включить автозавершение измерения объектов по умолчанию — автоматическое сохранение измерений после измерения заданного количества точек для 2D-элемента.
- Точки для элемента — количество точек, необходимых для измерения каждого составного геометрического элемента.
