Используйте модификаторы условия материала в измерениях ДФиР, чтобы задать, как другие допуски, которые могут применяться к элементу или элементу СК, влияют на зону допуска. Например, когда элемент разработан для совмещения с другим элементом, таким как штырь или отверстие, применяется и допуск размера, и допуск позиционирования.
На следующем примере показана связь между допуском расположения
и размеров
вала:
Способ вычисления конечного допуска зависит от выбранного модификатора:
Если за допуском следует
, то он применяется, когда элемент находится в худшем условии стыковки. По мере того как элемент отходит от условия максимума материала или максимальной границы материала, он удаляется от худшего случая. Это позволяет увеличить допуски на других размерах на расстояние элемента от условия максимума материала или максимальной границы материала.
, то он применяется, когда элемент находится в худшем условии стыковки. По мере того как элемент отходит от условия минимума материала или минимальной границы материала, он удаляется от худшего случая. Это позволяет увеличить допуски на других размерах на расстояние элемента от условия минимума материала или минимальной границы материала.
При выборе модификатора максимума или минимума материала PowerInspect использует запас, чтобы увеличить допуск в зависимости от точности элемента. То как вычисляется запас, зависит от типа измеряемого элемента и от разницы между измеренным и номинальным значением:
Тип элемента |
Модификатор материала |
Запас |
Отверстие Например, цилиндр |
Макс. или МаксГМ |
Измеряемый диаметр — (номинальное значение — нижний допуск) |
Мин. или МинГМ |
(Номинальное значение + верхний допуск) — измеряемый диаметр |
Вал Например, цилиндр |
Макс. или МаксГМ |
Мин. или МинГМ |
