PowerInspect переключится в полноэкранный режим.
, чтобы PowerInspect не переходил к центру элемента при измерении объекта «Отдельная измеряемая точка».
обновляет вычисления для измерений по мере измерения каждой точки. Отожмите кнопку, чтобы вычислять измерения только после измерения всех необходимых точек.
автоматически сохраняет измерения и измеряет следующий объект в последовательности, как только будет получено необходимое количество точек. Отожмите кнопку, чтобы указать количество точек, которые требуется измерить. Чтобы использовать этот параметр, необходимо указать траекторию для объекта.
задает наводимую плоскость при измерении 2D-элемента с помощью руки. Введите смещение от опорной плоскости и максимальное отклонение в соответствующих полях. Кнопка недоступна для КИМ и трехмерных элементов.
сравнивает измерения с номинальными значениями элемента.
представляет измерения расстояний в виде абсолютных значений. Этот параметр доступен только при измерении объектов, которые содержат флажок «Скрыть знак».
. Нажмите кнопку еще раз, чтобы закрыть диалоговое окно «Свойства точек».
, чтобы сохранить изменения и закрыть диалоговое окно. Чтобы закрыть диалоговое окно, не сохраняя точки, нажмите
Если объект содержит траекторию или включен параметр «Автозавершение», то после измерения требуемого количества точек для объекта диалоговое окно закроется, и измерения будут сохранены.
