Для управления внешним видом выносок матмодели и задания измерений, отображающихся по умолчанию:
- Воспользуйтесь вкладкой «Вид» > панель «Выноски» > «Параметры».
Откроется диалог Параметры выносок для сеанса.
- Откройте вкладку Общие.
- Выберите параметры, которые требуется использовать:
Переставить строки и столбцы - выберите эту опцию, чтобы отобразить столбцы выноски как строки, а строки как столбцы.
Имя — используйте параметры имени, чтобы настроить отображение названия объектов в выносках. Выберите Показать имя объекта, чтобы отобразить имя объекта в каждой выноске; выберите На отдельной строке, чтобы отобразить имя объекта в отдельной строке в верхней части каждой выноски.
Столбцы — используйте настройки столбца, чтобы настроить, какие значения отображаются в выносках.
Строки — используйте параметры Строки, чтобы задать, какие измерения будут отображаться в выносках для каждого объекта.
Вид — используйте параметр Вид для управления размером выносок и текста, а также для настройки показа соединительных линий.
- Чтобы использовать другие параметры для выносок геометрических объектов:
- Выберите вкладку Геометрические элементы.
- Выберите опцию Переписать общие настройки.
- Выберите параметры для геометрических объектов.
- Чтобы использовать другие параметры для выносок объектов группы контроля:
- Выберите вкладку Измерение.
- Выберите параметры для выносок измеряемой точки.
- Если требуется:
- применить изменения к изображениям, уже существующим во вкладке Отчет, нажмите кнопку Обновить объекты отчета.
- использовать Общие выборки в качестве параметров по умолчанию для новых документов измерения, нажмите кнопку Сохранить по умолчанию.
- восстановить текущие параметры по умолчанию, то нажмите на Сбросить на умолчания.
- сохраните настройки в файл, нажмите кнопку Экспорт в файл
. После этого можно импортировать настройки в другие установленные экземпляры PowerInspect.
- загрузить параметры выносок из файла, нажмите кнопку Импорт из файла
- Нажмите ОК, чтобы сохранить изменения и закрыть диалог.
Прим.: Отдельные настройки можно применять к элементам, недоступным в установленной версии PowerInspect. Изменение этих параметров не приводит ни к какому эффекту.
