Чтобы выбрать результаты измерения, отображаемые в PowerInspect, выберите строку на вкладке «Измерение» > панель «Текущие» > список «Активное измерение». Выберите:
- <без измерения>, чтобы посмотреть номинальные, не измеренные данные модели. Это измерение не может содержать результатов измерения.
- <имитационное измерение> для просмотра данных по имитатору в измерениях на устройствах с ЧПУ и устройствах КНС. Так как эти данные измеряются на матмодели, они всегда совпадают с номинальными значениями детали.
- Мастер-деталь и пользовательские измерения для хранения и просмотра измеренных данных, полученных из измерительного устройства или импортированных из файла.
Прим.: Пользовательские измерения позволяют использовать один документ для измерения нескольких деталей одного типа.
Чтобы измерить несколько деталей с помощью заданных пользователем измерений:
- Создайте последовательность измерения для детали.
- Создайте измерение для хранения результатов одной из деталей.
- Выберите измерение в списке «Активные измерения».
- Выполните измерение последовательности.
- Повторите шаги 2 - 4 для каждого экземпляра детали, который требуется измерить.
Чтобы открыть измеренные данные определенной детали, выберите ее измерение в списке «Активные измерения».
