Задание того, как выполняются и выводятся в отчет измерения отдельной измеряемой точки
- Откройте вкладку «Измерение» > панель «Текущий» > «Параметры».
- В диалоге Параметры измерения выберите вкладку Одиночная наводимая точка.
Прим.: Отдельные наводимые точки доступны только при создании измерений для станков с ручным управлением и с ЧПУ.
- Установите флажок Записывать все точки в зоне захвата, чтобы записывать все точки, полученные в пределах Радиус зоны захвата, и выводить ту, что ближе всего к номинальному значению. Снимите выделение с опции, чтобы выводить последнюю точку, полученную в зоне захвата.
- В Радиусе зоны захвата введите максимальное расстояние от номинального значения, на котором может записываться точка. Точки за пределами заданного расстояния не записываются.
- Установите флажок Остановить запись, если расстояние от полученной точки до контрольной оси меньше, чем , чтобы автоматически сохранять измерения и закрыть диалоговое окно, когда получена точка, находящаяся в пределах Максимального расстояния от номинального значения точки. Снимите флажок,чтобы сохранить измерения вручную.
- Выберите Сохранить по умолчанию, чтобы использовать эти значения как значения по умолчанию для последующих измерений.
