Вставка точек облака в виде объекта или группы облака точек
Перейдите на вкладку «Облако точек» > панель «Редактировать» > «Вставить как новые», чтобы создать и измерить группу и объекты элементов из облака точек, используя точки из облака точек.
Прим.: Параметры вкладки «Облако точек» > панель «Редактировать» > «Вставить как новые» доступны только при создании измерений для станков с ЧПУ и ручным управлением.
Вставка выбранных точек облака как нового облака точек или объект группы
  1. Выберите точки.
  2. В последовательности измерения откройте группу контроля геометрии, в которой требуется создать объект.
  3. Выберите параметр на вкладке «Облако точек» > панель «Редактировать» > «Вставить как новые», чтобы задать тип объекта, который требуется создать. При выборе
    • Облако точек: объект облака точек создается в текущей выбранной группе.
    • Группа поверхностей или группа сечения: группа, содержащая точки, добавляется в уровень определения последовательности измерения.
    • Элемент облака точек (например, окружность из облака точек): диалоговое окно показывает сведения о создаваемом элементе. Нажмите:
      , чтобы создать объект.
      , чтобы отменить вставку.
Прим.: Чтобы создать 2D-объекты элементов облака точек, данное облако точек должно содержать треугольники или набор скан-линий.
