Создание геометрических элементов из матмодели
Используйте Выделение каркасных элементов, чтобы создать геометрические элементы путем выбора элементов на виде матмодели.
  1. Откройте модель детали, которую требуется измерить, на виде матмодели.
  2. Выберите вкладку Главная > Режимы мыши > Выделение каркасных элементов.
  3. Щелкните правой кнопкой мыши по виду матмодели и выберите режим выбора из меню. Выберите:
    • Отклонения, чтобы задать чувствительность, с которой инструмент «Выделение каркасных элементов» анализирует и определяет элементы на матмодели.
    • Поверхность, чтобы выбрать поверхности матмодели. Если поверхность является частью сложного трехмерного каркасного элемента, то PRODUCT извлекает параметры элемента.
    • Каркас, чтобы выбрать сложные 2D-элементы. Например, когда вы выбираете паз, PRODUCT извлекает дугу на каждом конце и линию с каждой стороны. Этот режим можно также использовать для выделения дуг (окружностей).
    • Простые каркасные элементы для выбора отдельного компонента сложного двумерного элемента, такого как дуга на конце паза. Этот режим можно также использовать для выделения дуг (окружностей), прямых и точек.
    • Точки, чтобы выбрать точку на матмодели. Если вы измерите две точки, то PRODUCT создаст прямую; если вы измерите три точки, то PRODUCT создаст дугу.
    • ДФиР, чтобы выбрать объекты в матмоделях, содержащих данные ДФиР.
  4. Щелкните левой кнопкой мыши по виду матмодели, чтобы закрыть меню.
  5. В последовательности измерения выберите группу контроля геометрии, в которой будет создан элемент. Если не выбрана группа контроля геометрии, то PRODUCT создает группу и добавляет в нее элемент.
  6. На виде матмодели переместите курсор на элемент, который хотите измерить. Когда элемент подсветится желтым, щелкните левой кнопкой, чтобы выбрать его.
  7. Для просмотра или редактирования номинальных значений объекта откройте вкладку «Элементы». Для просмотра или редактирования опорного объекта или типа создаваемого объекта, откройте вкладку «Анализатор геометрии».
  8. Нажмите кнопку на вкладке «Элементы» или на вкладке «Анализатор геометрии», чтобы добавить объект в последовательность измерения.
  9. Чтобы создать другой объект, повторите указанные шаги.
