В PowerInspect используются следующие обозначения ДФиР:
Диаметр — описывает цилиндрические элементы и зоны допуска. Символ предшествует размеру элемента или допуску.
Условие максимума материала (УММ) или Максимальная граница материала (МакГМ) — указание условия максимума материала для фактического размера совмещения элемента.
Условие минимума материала (УММ) или Минимальная граница материала (МинГМ) — указание условия минимума материала для фактического размера совмещения элемента.
Неравномерно расположенный допуск профиля — поле допуска объекта «Профиль поверхности ДФиР» или «Профиль прямой ДФиР» расположен неравномерно на исходной поверхности элемента. Значение, показанное перед символом, это общая ширина поля допуска. Значение после символа — это максимальный положительный допуск.
Перпендикулярность — средняя плоскость, ось или поверхность элемента, находится под углом 90 градусов к оси или плоскости базового элемента.
Параллельность — поверхность или средняя плоскость равно удалена от всех точек плоскости базового элемента.
Угловое расположение — поверхность, средняя плоскость или ось располагается под заданным углом (отличным от 90 градусов) к базовой плоскости или оси.
Профиль поверхности — метод задания трехмерного ограничения по всей контролируемой поверхности.
Профиль прямой — метод задания двумерного ограничения прямой по номинальному профилю поверхности.
Номинальное положение — позиционный допуск, который определяет зону, в которой элементы могут отходить от номинального (теоретически точного) положения.
Концентричность — условием соблюдения концентричности является совпадение средних точек всех диаметрально противоположных объектов тела вращения с осью (или центральной точкой) базового элемента.
Круговое биение — комбинация контроля (формы и расположения) допустимой ошибки для выбранной поверхности модели во время полного вращения детали вокруг оси базового элемента. Допуск биения представляет зону между двумя концентрическими окружностями.
Полное биение — комбинация контроля (формы и расположения) допустимой ошибки для выбранной поверхности модели во время полного вращения детали вокруг оси базового элемента. Допуск биения представляет зону между двумя концентрическими цилиндрами.
Симметричность — элемент или модель имеют одинаковый контур по обе стороны от центральной плоскости базового элемента.
Базовый элемент — это поверхность, ось или плоскость, реальная или спроецированная, с которой положение элемента определяется или измеряется.
Базовые элементы обозначаются буквой в окне контроля. На чертежах базовые элементы обозначаются закрашенным треугольником с выносной линией с идентифицирующей буквой над ней. Когда базовый элемент является базовым элементом ДФиР, фон будет белый. Когда базовый элемент является просто элементом, фон будет закрашен.
Вы можете также измерить линейный размер
между двумя элементами. Это не является истинным измерением ДФиР, но может быть использовано для нахождения взаимного расположения элементов.
