Чтобы открыть данные облака точек во вкладке Облако точек и выбрать точки:
- В Дереве последовательности выберите облако, точки которого необходимо выбрать.
- Откройте вкладку Облако точек под графическим окном.
По умолчанию точки отсортированы по ID (#). Чтобы отсортировать точки с помощью другого столбца, щелкните по заголовку этого столбца для сортировки в порядке возрастания. Щелкните по заголовку два раза, чтобы отсортировать точки в порядке возрастания.
- Выберите точки, с которыми хотите работать. Чтобы выбрать:
- точку, щелкните по ее строке в таблице.
- группу точек, удерживайте нажатой клавишу Shift, щелкните по первой точке в группе, а затем по последней точке в группе.
- несколько отдельных точек, удерживайте нажатой клавишу Ctrl при нажатии на точки.
Чтобы отменить выделение точки, удерживая нажатой клавишу Ctrl, нажмите на точку.
- Для работы с выбранными точками используйте параметры на вкладке «Облако точек» ленты.
