Время, затрачиваемое на измерение, можно сократить за счет одновременного измерения элементов с помощью двухстоечных станков или двух портативных измерительных устройств.
Такие двойные измерения позволяют измерять большие детали в одной системе координат.
При использовании двух устройств, когда вы соединились и откалибровали оба устройства, вы можете создавать и выполнять измерения как обычно, используя устройства попеременно. Например, вы можете измерить несколько точек объекта с помощью одного устройства, а затем переключиться на другое устройство для завершения измерения. Измерения выводятся в отчет так же, как и при использовании одного устройства.
На следующем примере демонстрируются настройки, требуемые для запуска PowerInspect в двухстоечном режиме с помощью протокола соединения I++:
Контроллер КИМ
Компьютер с запущенным I++ Server и PowerInspect в двухстоечном режиме. Компьютер должен отвечать требованиям, указанным в руководстве по установке PowerInspect.
Компьютер с сервером I++
Сетевое подключение
