Задание размеров точек и маркеров на виде матмодели.
Лента: Вкладка «Файл»
«Параметры»
«Параметры приложения»
«Показать опции»
«Размер»
Отображаются следующие параметры.
Установить размер конфетти — контроль размера конфетти измеряемых точек на виде матмодели:
- Диаметр конфетти — снимите этот флажок, чтобы изменять масштаб конфетти измеряемых точек при увеличении или уменьшении масштаба вида матмодели и укажите относительный размер точки.
- Диаметр конфетти фиксированного размера — отображение конфетти измеряемых точек с заданным размером независимо от увеличения вида матмодели и указание абсолютного размера точки.
Установить размер дисков — контроль размера геометрических дисков на виде матмодели:
- Диаметр дисков — снимите этот флажок, чтобы изменять масштаб дисков при увеличении или уменьшении вида матмодели и укажите относительный размер диска.
- Диаметр дисков заданного размера — отображение дисков с заданным размером независимо от увеличения масштаба вида матмодели и указание абсолютного размера диска.
- Масштаб геометрического конфетти — изменение масштаба отрезков и поля допуска формы, используемых в режиме геометрического элемента.
Чтобы показать фактический размер отрезков и поля допуска, введите 1.
- Масштаб щупа на виде матмодели — масштабирование щупа при отображении на виде матмодели.
Значение также масштабирует индикаторы точки щупа, отображающиеся в полноэкранном режиме, когда включен параметр «прыгающий мяч».
- Размер точек в облаке — отображение размера в пикселях для точек в облаке точек.
- Размер «мишеней» для наводимых точек — задание размера мишени и стрелки, использующихся для указания положения наводимых точек.
- Размер треугольников для точек на кромке — размер треугольников, используемых для указания положения точек на кромке.
- Размер номинальных стрелок для наводимых точек — размер стрелки, использующейся для указания вектора номинальных наводимых точек.
- Размер изображения системы координат — размер графического представления, используемого для отображения базирования или СК.
- Размер контрольных отметок — задание размера картинки, отображающей контрольные отметки в приложении '6 степеней свободы'.
- Диаметр сфер для точек оцифрованной кривой — задание размера сфер, использующихся для указания положения точек на оцифрованных кривых.
- Толщина траектории (пиксели) по умолчанию — размер в пикселях для толщины линии, изображающей траекторию.
Прим.: Вы можете изменить текущие единицы измерения для документа на вкладке «Общие» диалогового окна «Параметры измерения».
