Используйте страницу Выборка элементов - Доработка, чтобы создать траекторию, разбив набор элементов на заданных Z высотах, а затем создав проходы смещением или растром на каждой Z высоте. Высоты Z определяются из предыдущей траектории выборки и используются для устранения больших плоских ступеней.
Стиль — выберите стиль траектории перемещения инструмента для удаления материала.
Направление резания — Выберите тип фрезерования для Профиля и Области.
Допуск — Введите значение допуска, определяющее, насколько точно траектория следует контурам модели.
Припуск — Введите толщину оставляемого на заготовке материала, в пределах допуска.
Переменный припуск — нажмите, чтобы открыть диалоговое окно Припуск компонента для задания припусков разных поверхностей.
Шаг — Введите расстояние между следующими друг за другом проходами.
Шаг со Стилем - Смещать модель:
Шаг со Стилем - Растр:
Копировать из Ае инструмента — Нажмите, чтобы загрузить радиальный шаг обработки из режимов резания активного инструмента. Радиальный шаг обработки измеряется перпендикулярно оси инструмента.
Шаг по Z — Введите расстояние между разными слоями обработки.
PowerMill создает Z-высоту до заданного значения шага по Z от верхней части заготовки с шагом по заданной Z-высоте. Окончательная Z-высота находится в нижней части заготовки. Определение Шага по Z учитывает существующие Z высоты (например, высоты, созданные с выбранной опцией Обработать плоскости). PowerMillрассматривает пары существующих Z-высот и создает дополнительные высоты таким образом, чтобы расстояние между ними не превышало заданного значения параметра Шаг по Z.
, чтобы открыть диалоговое окно Высоты выборки для задания Z-высот вручную.
Копировать из Аp инструмента — Нажмите, чтобы загрузить осевой шаг обработки из режимов резания активного инструмента. Осевой шаг обработки измеряется вдоль оси инструмента.
Сделать постоянным — Когда выбрано, все слои обработки находятся на равном расстоянии, а значение Шага по Z является максимальным шагом по Z. Когда не выбрано, разница между последовательными слоями обработки равна значению Шага по Z для всех слоев кроме последнего, который устанавливается на дно заготовки.
Опция Сделать постоянным не выбрана:
С Шагом по Z, равным 20, высоты Z находятся на отметках 15, -5 и -10.
Шаг по Z равен заданному для всех слоев (в данном случае 20), за исключением последнего, который определяется дном заготовки (в этом случае Шаг по Z равен 5).
Опция Сделать постоянным выбрана:
С Шагом по Z, равным 20, высоты Z находятся на отметках 20, 5 и -10. Это дает эффективный шаг по Z, равный 15.
Шаг по Z одинаков между всеми слоями, но необязательно равен заданному значению. В данном случае PowerMill использует Шаг по Z, равный 15, а не 20.
Доработка — выберите, чтобы активировать страницу Доработка с параметрами для доработки. Если эта опция не выбрана, стратегия переключается на стратегию Выборка элементов . Эта опция выбрана по умолчанию в этой стратегии.
Игнорировать фаски — Когда выбрано, фаски не обрабатываются.
Опция Игнорировать фаски выключена.
Опция Игнорировать фаски включена.
Игнорировать верхние скругления — Когда выбрано, верхние скругления не обрабатываются.
Опция Игнорировать верхние скругления выключена.
Опция Игнорировать верхние скругления включена.
