Используйте меню отдельной границы, чтобы редактировать выбранную границу и управлять ею.
Чтобы отобразить это меню, в Проводнике щелкните отдельную границу правой кнопкой мыши.
Редактор кривых — нажмите, чтобы открыть вкладку Редактор кривых, на которой можно создавать и редактировать границы. Предполагается, что вы получаете кривые из модели путем извлечения кривых на границе поверхности, перед тем, как изменить кривую для создания именно той границы, которая необходима.
Копировать — Выберите, чтобы скопировать выбранные объекты в буфер обмена.
Вставить — Выберите, чтобы вставить объекты из буфера обмена в границу или шаблон.
Активировать — Когда выбрано, активирует эту границу и деактивирует любую другую текущую активную границу. Когда выбор с этой опции снимается, это деактивирует границу.
Активировать ЛСК — Выберите, чтобы активировать ЛСК, используемую для создания этой границы.
Параметры — Выберите, чтобы показать параметры, используемые для создания этой границы.
Доступные для редактирования поля зависят от того, использовалась ли граница в траектории. Если использовалась, то можно изменить только поле Имя.
Подробности смотрите в разделе Типы границ.
Вычислить — Выберите, чтобы вычислить Пакетную границу. Пакетная граница начинается с
. Можно создать пакетную границу, нажав Принять вместо Применить в диалоговом окне Граница
Очередь — выберите, чтобы проверить, что все параметры, используемые для вычисления границы, приемлемы, добавить границу в очередь вычислений и закрыть диалоговое окно. Граница вычисляется в фоновом режиме, когда PowerMill не выполняет никаких других действий.
Копировать заготовку — Выберите, чтобы сделать копию заготовки, используемой при вычислении этой границы.
Выбрать поверхности — Нажмите, чтобы выбрать поверхности, используемые для создания этой границы. Эта опция работает только для тех границ, при создании которых нужно было выбирать поверхности.
Показать — Когда выбрано, отображает границу. Снимите выбор, чтобы его "скрыть". Эта опция переключает между
и
Показать маркеры — У всех кривых есть направление. Если показать маркеры для кривой, то на каждом сегменте отображается стрелка, направленная от начальной к конечной точке сегмента, а конечная точка отмечена значком 'х'.
Переименовать — Выберите, чтобы переименовать объект.
Выбрать все — Нажмите, чтобы выбрать все сегменты границы (они становятся желтыми).
Обратить выбор — Выберите, чтобы инвертировать текущий выбор части границы (выбранная часть границы становится невыбранной, а невыбранная - выбранной).
Отказаться от выбора — Нажмите, чтобы отменить выбор ранее выбранных сегментов границы (они становятся белыми).
Сохранить — Выберите, чтобы сохранить измененную границу. Откроется диалог Сохранить границу. Это стандартный диалог сохранения Windows.
Правка — Выберите, чтобы показать опции редактирования.
Вставка — Нажмите, чтобы вставить объекты в границу.
Отменить редактирование — Выберите, чтобы вернуть границу к тому, что было до редактирования.
Вернуть последнюю отмену — Выберите, чтобы снова выполнить последнее отмененное вами действие.
Очистить историю — Выберите, чтобы очистить историю изменения, что сделает отмену изменений невозможной.
Разблокировать границу— Выберите, чтобы разблокировать границу для редактирования и заменить все блокировки на этой границе. Когда граница разблокирована, ее можно редактировать.
Выбор опции Разблокировать границу открывает диалог Вопрос, который выявляет все объекты, используемые этой границей.
на пакетную траекторию
. Когда вы отредактируете границу, нужно будет пересчитать пакетные объекты.
Если ни один из объектов не использует эту границу, то диалоговое окно не открывается.
Удалить из папки — Выберите, чтобы удалить границу из текущей папки.
Удалить границу — Выберите, чтобы удалить границу.
