Используйте диалог Поиск патрона по базе, чтобы искать существующий патрон для использования в создаваемой сборке инструмента.
Чтобы открыть диалог Поиск патрона по базе, нажмите:
в диалоговом окне «Инструмент» > вкладка Патрон.Этот диалог содержит следующие параметры:
Список Инструмент — Выберите инструмент, который нужно добавить к патрону.
Диаметр инструмента — Показывает диаметр выбранного инструмента.
Строка поиска — Введите символы, используемые в имени патрона, который нужно найти.
Режим поиска — Задайте, как ищутся символы, введенные в поле Строка поиска.
Точно — PowerMill ищет только патроны с такими же символами.
Похожие — PowerMill ищет патроны с именами, которые содержат некоторые из этих символов.
Минимальный диаметр — Выберите и введите значение для поиска патронов, диаметр которых больше введенного значения.
Максимальный диаметр — Выберите и введите значение для поиска патронов, диаметр которых меньше введенного значения.
Максимальная длина — Выберите и введите значение для поиска патронов, которые короче введенного значения.
Поиск — Нажмите, чтобы начать поиск.
Сброс — Нажмите, чтобы сбросить параметры поиска.
Результаты поиска — Эта таблица показывает патроны, которые соответствуют параметрам поиска.
Просмотр сборки инструмента — Показывает предварительное изображение сборки инструмента.
— нажмите, чтобы открыть диалоговое окно Изменить патрон из базы данных. Используйте его для назначения типа соединения выбранному патрону.
Удалить выбранный патрон — Нажмите, чтобы удалить выбранный патрон из базы инструмента. Если вы удалите патрон, который используется в сборке инструмента, информация о патроне будет удалена из диалога Инструмент.
Использовать — Нажмите, чтобы применить выбранный патрон к выбранной сборке инструмента.
Опции базы инструмента — нажмите, чтобы открыть страницу «Опции» > «Инструменты» > «База инструмента», чтобы задать параметры Базы инструментов по умолчанию. Если в PowerMill отображается ошибка, сообщающая о том, что нет соединения с базой данных, вы должны зарегистрировать сервер базы инструментов.
