Используйте страницу Чистовая канала спиральная диалога, чтобы задать опции чистовой спиральной обработки внутри канала.
Шаблон — Выберите шаблон, который задает расположение и ориентацию обрабатываемого канала. Шаблон выполняет три функции:
Безопасный зазор — Введите безопасное расстояние для хвостовика и патрона. Он используется в дополнение к заданным Припускам и добавляется на сторону инструмента, чтобы предотвратить столкновения с гребешками или необработанным материалом. Безопасный зазор определяет, насколько PowerMill может изменять ось инструмента, чтобы она оставалась безопасной.
Зазор патрона
Зазор хвостовика
Зазор стержня инструмента
Направление резания — Выберите технологию фрезерования.
Выберите Направление резания из следующих:
Допуск — Введите значение допуска, определяющее, насколько точно траектория следует контурам модели.
Припуск — Введите толщину оставляемого на модели материала в пределах допуска, учитываемую при проверке зарезов.
Переменный припуск — нажмите, чтобы открыть диалоговое окно Припуск компонента для задания припусков разных поверхностей.
Шаг — Он недоступен, так как сегменты траектории перемещаются вниз по спирали вдоль осевой кривой.
Шаг по Z
— введите расстояние между разными слоями обработки.
Копировать из Аp инструмента — Нажмите, чтобы загрузить осевой шаг обработки из режимов резания активного инструмента. Осевой шаг обработки измеряется вдоль оси инструмента.
.Просмотр — Показывает шаблон, используемый при создании траектории.
Показать — Выберите, чтобы отобразить шаблон просмотра.
