Используйте диалог Трансформировать выбранные, чтобы перемещать, вращать, масштабировать или зеркально отражать группу. Он доступен из меню отдельной группы «Правка» > «Трансформировать».
Группа — Выберите группу для трансформирования.
Активная ЛСК — Выберите ЛСК, используемую для трансформации.
Переместить — Используйте эти опции для перемещения группы вдоль указанной оси на выбранное расстояние. Введите значение в поле Расстояние
и нажмите одну из кнопок
или
, чтобы переместить группу на заданное расстояние в направлении выбранной оси.
Это изменит это:
на это:
В примере выше траектория перемещена по
на Расстояние в 200 мм. Перемещение выполняется относительно начала локальной системы координат, используемой для создания исходной траектории.
Повернуть — Нажмите, чтобы повернуть группу на заданный угол вокруг выбранной оси. Введите значение поворота в поле Угол
и нажмите на кнопку
или
, чтобы повернуть группу вокруг выбранной оси.
Это изменит это:
на это:
В примере выше траектория повернута вокруг
на угол, равный 20
. Поворот выполняется относительно начала локальной системы координат, используемой для создания исходной модели.
Масштаб — Используйте эти опции для масштабирования группы относительно указанной оси на указанный коэффициент. Введите значение в поле Угол
и нажмите на кнопку
или
, чтобы масштабировать группу относительно выбранной оси.
Масштабирование выполняется вокруг активной ЛСК. Если нет активной ЛСК, масштабирование выполняется относительно соответствующей оси глобальной системы координат.
Масштабирование модели по
с Масштабом, равным 2, изменит это:
на это:
Отразить — Нажмите, чтобы зеркально отразить выбранную модель вдоль выбранных основных плоскостей активной ЛСК. Если нет активной ЛСК, то модель отражается относительно соответствующей плоскости глобальной системы координат.
Зеркальное отражение модели относительно
изменит это:
на это:
или
, чтобы зеркально отразить группу и развернуть все поверхности.
Перенести в локальную СК — Нажмите, чтобы переместить группу таким образом, чтобы она располагалась в том же месте относительно активной ЛСК, как это было относительно глобальной СК.
Это изменит это:
на это:
Перенести в глобальную СК — Выберите, чтобы переместить группу таким образом, чтобы она располагалась в том же месте относительно глобальной СК, как это было относительно активной ЛСК.
Это изменит это:
на это:
Локальная СК расположена в середине детали, а глобальная - на углу.
