Используйте страницу Чистовая угла однопроходная, чтобы создать однопроходную траекторию для вычищения углов, которые возникают между некасательными поверхностями.
Вывод — Выберите, какие участки траектории нужно сгенерировать.
Пороговый угол — Введите угол, от горизонтали, при котором разделяются отвесные и пологие участки траектории при выборе типа Вывода - Отвесная или Пологая.
Предельный угол — введите угол, чтобы в PowerMill обрабатывались только те углы, которые острее этого угла.
Допуск — Введите значение допуска, определяющее, насколько точно траектория следует контурам модели.
Направление резания — Выберите технологию фрезерования.
Выберите Направление резания из следующих:
Припуск — Введите толщину оставляемого на детали материала. Нажмите кнопку Припуск
, чтобы разделить поле Припуск на поля Радиальный припуск
и Осевой припуск
. Используется для задания отдельных значений радиального и осевого припуска. Разделение значений радиального и осевого припуска) рекомендуется для ортогональных деталей. Можно использовать отдельное значение припуска на деталях со скошенными стенками, но в этом случае будет сложнее спрогнозировать результаты.
Радиальный припуск — Введите радиальное смещение для инструмента. Для 2.5- или 3-осевой обработки положительное значение оставляет материал на вертикальных стенках.
Осевой припуск — Введите смещение инструмента, но только в осевом направлении. Для 2.5- или 3-осевой обработки положительное значение оставляет материал на горизонтальных гранях.
Переменный припуск — нажмите, чтобы открыть диалоговое окно Припуск компонента для задания припусков разных поверхностей.
