Переменные картинок логотипов, имеющие в имени 'tag', в картах наладки заменяются полным HTML тегом изображения:
<img width="100%" src="image-filename">,
которое увеличивается в HTML документе, чтобы заполнить доступное пространство (например, ячейку таблицы), сохраняя пропорции.
Если же это неприемлемо, должны использоваться переменные изображения исходного файла (без tag в именах), чтобы четко задать инструкцию для <img> следующим (X)HTML-тегом: <img width=n height=n scr={variable}>, где ширина (width) и высота (height) являются необязательными параметрами, которые можно использовать для контроля размера изображения. For example:
<img width=50 height=40 src="$project.CompanyLogo$">
Эти переменные лучше всего используются в шаблонах титульного листа и шаблонах общего листа на уровне NC-файла (например, Header.html и Summary.html). Их также можно вставлять в шаблоны траекторий. Если у вас больше одного NC-файла, и вы хотите добавить эти переменные к шаблону общего листа на уровне проекта, то поместите их между тегами <summaryrow> </summaryrow> в контексте траектории. Например,
<summaryrow>
<tr>
<td>${toolpath.Name} <br /> ${stoolpath.TapFile}</td>
<td>${ncprogram.SpecialName}</td>
<td>${toolpath.Strategy}</td>
<th>Type</th><${tool.Type}</td>
</tr>
</summaryrow>
Здесь переменная ${ncprogram.SpecialNames} относится к NC-файлу, содержащему соответствующую траекторию, и поэтому будет работать. Если поместить ${ncprogram. SpecialNames} отдельно, она не будет корректно оценена.
Эти переменные следует использовать в шаблонах траекторий (например, Toolpath.html). Если вы хотите их использовать в шаблонах общего листа, то поместите их между тегами <summaryrow> </summaryrow> в контексте траектории. For example:
<summaryrow>
<tr>
<td>${tool.Identifier}</td>
<td>${tool.Number.Value}</td>
<td>${tool.TipRadius}</td>
</tr>
</summaryrow>
Здесь переменная ${tool.Identifier} относится к инструменту, который используется соответствующей траекторией, и поэтому будет работать. Если поместить ${tool.identifier} отдельно, она не будет корректно оценена.
