Ось инструмента контролирует ориентацию оси инструмента, используемого для создания траектории.
Эта страница содержит следующее:
Ось инструмента — Выберите, чтобы задать ориентацию инструмента. Значением по умолчанию является Вертикальный, которое используется для стандартной 3-осевой обработки. Однако, это также может быть постоянный угол или непрерывно изменяющаяся ориентация.
Произвольная точка (заданная пользователем). Ось инструмента всегда проходит через эту точку.
Шаблон — Выберите шаблон одного сегмента, использующийся для задания кривой при использовании Оси инструмента - К кривой или От кривой.
Создать шаблон — Нажмите, чтобы создать новый пустой шаблон.
Выбранный шаблон — Выберите шаблон из списка. Если имя не отображается или выбрано
, значит, нет выбранного шаблона. В этом списке отображаются имена всех доступных в проекте шаблонов.
Редактор кривых — нажмите, чтобы открыть вкладку Редактор кривых, на которой можно создавать и редактировать шаблоны. Предполагается, что кривые сначала извлекаются из модели, а затем редактируются, чтобы получить точно такой шаблон, какой необходим.
Выбрать указанный шаблон — Нажмите, чтобы выбрать шаблон в графическом окне.
Нажатие на
открывает вкладку Укажите объект.
Выберите шаблон в графическом окне, чтобы закрыть вкладку Укажите шаблон и показать шаблон в поле Выбранный шаблон.
Набрать кривые — Нажмите, чтобы скопировать выбранные кривые в шаблон.
Углы атаки/наклона — введите угол инструмента от вертикали.
Действие — выберите справочное направление для оси инструмента, от которой PowerMill измеряет углы атаки и наклона.
Точка — Введите фиксированное положение точки при использовании Оси инструмента - К точке, От точки, К линии или От линии.
— нажмите, чтобы открыть диалоговое окно Редактор кривых. Используйте этот диалог, чтобы вручную ввести координаты и расположить объекты в графическом окне.
Направление — Введите ориентацию линии из фиксированной точки при использовании Оси инструмента - К линии или От линии.
— нажмите, чтобы открыть диалоговое окно Направление, в котором можно редактировать направление объекта.
Ограничения оси инструмента — выберите этот параметр, чтобы активировать страницу Ограничения оси инструмента, которая контролирует ограничения угла инструмента при резании многоосевой траектории.
Сглаживание оси инструмента — Выберите, чтобы открыть страницу Сглаживание. Используйте эту функцию, чтобы сглаживать изменения скорости или направления оси инструмента.
Показать ось инструмента — Выберите эту опцию, чтобы показать красным цветом точку или линию, используемую для задания оси инструмента.
