Чистовая доработка (предварительная версия)
Используйте страницу Чистовая доработка, чтобы создать траекторию для обработки материала, оставшегося после выполнения предыдущих траекторий чистовой обработки.
Пороговый угол — введите угол наклона поверхности, измеряемый от горизонтали, который определяет разницу между отвесными и пологими областями.
Отвесные области — параметры для создания траектории в отвесных областях модели.
Пологие области — параметры для создания траектории в пологих областях модели.
Тип сегмента — задание типа траектории, создаваемой для модели.
Шаг — Введите расстояние между следующими друг за другом проходами.
Направление резания — выберите направление резания из доступных:
Резание снизу вверх — по умолчанию углы в отвесных областях обрабатываются сверху вниз. Установите этот флажок, чтобы изменить порядок траекторий и обрабатывать отвесные области снизу вверх. Обработка снизу вверх позволяет свести к минимуму вибрацию инструмента и таким образом обеспечивает более высокое качество чистовой обработки поверхности.
Приоритет — выберите участки, которые обрабатываются первыми.
Допуск — Введите значение допуска, определяющее, насколько точно траектория следует контурам модели.
Припуск — Введите толщину оставляемого на детали материала. Нажмите кнопку Припуск, чтобы разделить поле Припуск на поля Радиальный припуск и Осевой припуск. Используется для задания отдельных значений радиального и осевого припуска. Разделение значений радиального и осевого припуска) рекомендуется для ортогональных деталей. Можно использовать отдельное значение припуска на деталях со скошенными стенками, но в этом случае будет сложнее спрогнозировать результаты.
Радиальный припуск — Введите радиальное смещение для инструмента. Для 2.5- или 3-осевой обработки положительное значение оставляет материал на вертикальных стенках.
Осевой припуск — Введите смещение инструмента, но только в осевом направлении. Для 2.5- или 3-осевой обработки положительное значение оставляет материал на горизонтальных гранях.
Переменный припуск — нажмите, чтобы открыть диалоговое окно Припуск компонента для задания припусков разных поверхностей.
