Используйте вкладку Траектория диалога Изменить все NC-файлы, чтобы отредактировать параметры всех NC-файлов. Изменения, сделанные здесь, не меняют параметры по умолчанию для новых NC-файлов. Используйте диалоговое окно Параметры NC-файлов для изменения параметров по умолчанию для новых NC-файлов.
Чтобы открыть диалог Изменить все NC-файлы, в меню ветви NC-файлы выберите Изменить все.
Комментарии — нажмите, чтобы открыть диалоговое окно Команды/Комментарии NC-файла. Используйте этот диалог, чтобы задать команды и комментарии по умолчанию, которые нужно вставлять в NC-траекторию.
Смена инструмента — Выберите значение по умолчанию для смены инструмента. Этот параметр определяет, когда в УП будет выводиться команда загрузки инструмента (Load Tool).
- При изменении — Выберите, чтобы добавлять команду загрузки инструмента в начале первой траектории, а потом только при изменении формы инструмента. Это добавляет команду загрузки инструмента, если длина инструмента отличается.
- Всегда — Выберите, чтобы добавлять команду загрузки инструмента в начале каждой траектории, даже если параметры инструмента те же самые.
- При новом инструменте — Выберите, чтобы добавлять команду загрузки инструмента в начале первой траектории, а потом только тогда, когда траектория использует инструмент, отличающийся от инструмента в предыдущей траектории.
Нумерация инструмента — Выберите значение по умолчанию для номера инструмента. Задает номер ячейки инструмента в автоматическом сменщике инструмента.
- Автоматически — Выберите, чтобы присваивать новый номер каждому новому инструменту. Когда инструмент применяется в другой траектории, то используется его существующий номер.
- Как задан — Выберите эту опцию, чтобы использовать номер инструмента, заданный в диалоге объекта Инструмент. Если номер инструмента не задан ни в одном из диалогов, ? отображается в списке траекторий — однако если это первая траектория, номером инструмента будет 1.
- Последовательно — Выберите эту опцию, чтобы именовать инструменты последовательно. По умолчанию, первый инструмент получит номер 1, а последующие - 2, 3, 4 и т.д.
Поле Номер инструмента в разделе, посвященном определенной траектории, диалога NC-файл задает первый номер последовательности. Если один и тот же инструмент используется в последующей траектории перемещения инструмента в NC-файле, то номер инструмента будет заключен в скобки (например, (1)).
Работу параметров Номер инструмента и Смена инструмента проще всего объяснить на примере.
Этот пример содержит четыре траектории. Каждая траектория использует собственный инструмент.
- Траектория 1, инструмент 4
- Траектория 2, инструмент 7
- Траектория 3, инструмент 7
- Траектория 4, инструмент 3
В нашем примере инструменты 7 и 3 являются 10 мм сферическими фрезами.
Номера инструментов собраны в таблице ниже:
Как задан
Автоматически
Всегда
4 7 7 3
1234
4 7 - 3
1 2 - 3
При изменении
4 7 - -
1 2 - -
Точка смены инструмента — Выберите, когда выполняется смена инструмента - до или после промежуточных ходов.
- После промежуточных — Выберите для смены инструмента, которая выполняется после промежуточных ходов. Это опция по умолчанию.
- До промежуточных — Выберите, чтобы смена инструмента выполнялась до промежуточных ходов.
Коррекция инструмента
Задает значение по умолчанию для коррекции инструмента.
Длина — Выберите тип корректора длины инструмента на контроллере станка. Длина инструмента в PowerMill не изменится. Она появляется только в файлах, постпроцессированных для контроллера Heidenhain. Позволяет вам настраивать длину инструмента в NC-траектории.
- Выкл — Когда выбрано, в файле появляется значение 0.
- Вкл — Когда выбрано, значением по умолчанию является длина инструмента.
Радиус — Выберите тип корректора радиуса инструмента на контроллере станка. Длина инструмента в PowerMill не изменится.Этот параметр позволяет смещать траекторию на контроллере станка на величину, хранящуюся в специальном регистре смещения.
- Нет — Когда выбрано, нет коррекции радиуса инструмента.
- 2D — Когда выбрано, используется 2D коррекция инструмента, которая выводит код 'слева'.
- Слева — Когда выбрано, коррекция инструмента добавляется выводом команды G41 в начале движений инструмента, требующего коррекции.
- Справа — Когда выбрано, коррекция инструмента добавляется выводом команды G42 в начале движений инструмента, требующего коррекции.
- 3D — Когда выбрано, записывает векторы нормалей контакта для использования с 3D коррекцией инструмента. Это важно, когда станок выполняет 3D-коррекцию, и PowerMill выводит информацию о векторах i, j и k на стойку ЧПУ. Чтобы активировать 3D-коррекцию инструмента, выберите вкладку «Правка траектории» > панель «Правка» > «Размещение точек», а затем в диалоговом окне Размещение точек выберите Нормали контакта.
Вывод циклов — Выберите значение по умолчанию для вывода циклов сверления. Когда Вкл, сохраняет циклы сверления как стандартные.
Охлаждение — Выберите тип охлаждения.
- Нет — Когда выбрано, охлаждения нет.
- Стандартное — Когда выбрано, включает охлаждение.
- Полив — Когда выбрано, включает охлаждение на полив.
- Туман — Когда выбрано, включает охлаждение на туман.
- Струя — Когда выбрано, включает охлаждение на струю.
- Воздух — Когда выбрано, включает охлаждение на струю воздуха.
- Через — Когда выбрано, включает охлаждение через шпиндель.
- Двойное — Когда выбрано, разрешает два кода охлаждения.
PowerMill выключает охлаждение в конце траектории.
Охлаждение можно применить в нескольких разных местах. Подробности смотрите в разделе Охлаждение.
