Используйте меню Границы, чтобы создавать и управлять границами в текущем проекте.
Чтобы показать это меню, в Проводнике щелкните правой кнопкой мыши по ветви Границы.
Границы — Название этого меню.
Редактор кривых — выберите, чтобы открыть вкладку Редактор кривых.
Показать частные границы — когда выбрано, PowerMill показывает в Проводнике частные границы в ветви границ, а также в ветви отдельной траектории. Когда не выбрано, показывает частные границы в Проводнике только в ветви отдельной траектории.
Создать границу — Выберите, чтобы открыть меню, отображающее список доступных типов границ.
Вставить как новую границу — Выберите, чтобы вставить элементы из модели, шаблона или границы в новую границу. Если эта опция погашена, то у вас, вероятно, ничего не сохранено в буфере обмена для вставки в новую границу. Чтобы поместить что-либо в буфер, выберите объект (часть модели, шаблон или границу) и нажмите клавиши CTRL+C.
Имена границ — выберите, чтобы задать шаблон, который будет использоваться для именования всех новых границ.
Это контролирует схему именования при создании нескольких объектов.
Введите имя префикса шаблона, который требуется вставить, и нажмите
. Префикс отобразится в меню. Этот префикс будет использоваться в новых границах.
«Имена границ» > «Шаблон имени: нет» — если отображается это значение, префикс к именам новых границ не добавляется.
«Имена границ» > «Шаблон имени: префикс» — если отображается это значение, к именам новых границ добавляется префикс.
Имена папок — выберите, чтобы задать шаблон, используемый для всех новых папок.
Эти опции меню контролируют наименование при создании нескольких папок.
. При этом в меню отображается префикс , который будут использовать все новые папки.
«Имена папок» > «Шаблон имени: нет» — если отображается это значение, PowerMill не добавляет префикс к именам новых папок.
«Имена папок» > «Шаблон имени: префикс» — если отображается это значение, PowerMill добавляет префикс к именам новых папок.
Вычислить пакет — Выберите, чтобы запустить вычисление пакетных границ, помеченных
Когда создается пакетная граница, PowerMill создает файл, который содержит все соответствующие параметры, необходимые для создания границы позже. Он полностью определен, т.е. может быть выбран и сохранен в файлах сеанса. Он не содержит вычисленных сегментов.
Отменить вычисление всех — Выберите, чтобы отменить вычисления границ. Это делает границы пакетными границами, отмеченными значком калькулятора
Это может быть полезным, если вы создали набор границ для одной модели, а вам нужен такой же набор границ для аналогичной модели.
Подробности смотрите в разделе Обновление траекторий при изменении модели.
Деактивировать — Выберите, чтобы сделать неактивной текущую активную границу.
Показать все — Выберите, чтобы отобразить все границы на экране
Стереть все — Выберите, чтобы скрыть все границы на экране
Припуск — Выберите, чтобы контролировать переменный припуск для компонентов границы так же, как вы это делали ранее для компонентов траектории. Эта откроет диалоговое окно Припуск компонента.
Правка — Выберите, чтобы показать стандартные команды редактирования. Эти опции редактирования применяются ко всем имеющимся границам, а не только к активной.
Создать папку — Выберите, чтобы создать папку для систематизирования объектов в проводнике. Папку можно переименовать и переместить в неё объекты. Дополнительные сведения см. в разделе Проводник.
в диалоге Граница.
