Используйте опции на вкладке Отводы диалога Переходы траектории, чтобы контролировать движение инструмента в конце рабочего хода.
Вы можете выбрать 2й вариант для Отвода, который используется, если 1й вариант создает зарезы.
Эта вкладка содержит следующие параметры:
Выбор — выберите тип перемещения для использования перед каждым рабочим проходом.
Линейное движение — Введите длину, на которую нужно продлить Отвод после завершения рабочего хода. Расстояние — это длина линейного касательного перемещения между дугой и режущим участком траектории.
Отвод - Касательная дуга с Расстоянием - 0, Углом - 90 и Радиусом - 5.
Отвод — Касательная дуга, Расстояние — 10, Угол — 90, Радиус — 5.
Угол — Введите угол Отвода относительно сегмента траектории. Для дуг - это угол сектора. Для прямых - это ориентация относительно рабочего перемещения.
Радиус — Введите радиус для движения Отвода по дуге.
Длина — Введите длину, на которую нужно продлить Отвод перед началом рабочего хода.
Параметры наклонного врезания — нажмите, чтобы открыть диалоговое окно Параметры отвода. Он определяет, как инструмент наклонно врезается в материал.
Применить ограничения — Выберите эту опцию, чтобы применить ограничения к переходам, а затем выберите ограничение из списка. При выборе ограничения из списка создается дополнительное поле, чтобы можно было применить больше ограничений. 1й вариант и 2й вариант переходов имеют не больше двух ограничений. Если выбрано больше одного ограничения, они все должны быть удовлетворены, чтобы переход был применен.
Чтобы применить ограничения:
Выберите тип ограничения из списка:
Выберите опцию из списка, чтобы задать ограничение:
— Ограничение удовлетворено, если параметр меньше заданного значения.
— Ограничение удовлетворено, если параметр больше заданного значения.
Введите ограничивающее значение.
— Нажмите, чтобы скопировать значения параметров Подвода на страницу Отвод.
— Нажмите, чтобы скопировать значения параметров Отвода на страницу Подвод.
Различать последний отвод — выберите этот параметр, чтобы задать движение последнего отвода, которое отличается от предыдущих движений отвода.
Продление отвода — выберите этот параметр, чтобы добавить другой отвод к существующим отводам. Доступны все варианты выбора, за исключением Центра кармана.
Расстояние перекрытия — Введите расстояние, на которое Отвод может перекрывать сегмент замкнутой траектории.
Разрешить перенос точки входа — Когда выбрано, программа пытается найти наиболее безопасную точку входа инструмента в замкнутый сегмент траектории. При отмена выбора параметра PowerMill НЕ изменяет положения начальной точки. Это значит, что если вы тщательно выберете положение для начальной точки, PowerMill <ПРОДУКТ> не станет его менять.
Начальные точки в шахматном порядке — при выборе этого параметра начальные точки на последовательных замкнутых сегментах траектории перемещаются, распределяясь на каждый сегмент. Это позволяет инструменту сохранять поступательное движение при перемещении от одного сегмента к другому.
Добавлять при резком изменении оси — Когда выбрано, вставляет подводы и переходы между непрерывными сегментами, где есть смена угла оси инструмента между соседними сегментами. Это гарантирует, что любая переориентация оси инструмента в заданной точке происходит вне детали.
Пороговый угол — Введите минимальный угол изменения оси инструмента, превышение которого вызывает вставку подводов и переходов. Этот угол описывает разницу между направлениями оси инструмента в соседних сегментах.
Проверка зарезов — выберите этот параметр, чтобы PowerMill проверял все подводы, отводы и переходы на наличие зарезов.
Применить отводы — Нажмите, чтобы обновить значения отводов к активной траектории.
Применить — Нажмите, чтобы применить значения к текущей активной траектории.
Принять — Нажмите, чтобы принять значения и закрыть диалог.
Отмена — Нажмите, чтобы закрыть диалог, не обновляя подводы, отводы и переходы.
