Используйте страницу Выборка канала диалога, чтобы задать опции быстрого удаления материала внутри канала.
Шаблон — Выберите шаблон, который задает расположение и ориентацию обрабатываемого канала. Шаблон выполняет три функции:
Безопасный зазор — Введите безопасное расстояние для хвостовика и патрона. Он используется в дополнение к заданным Припускам и добавляется на сторону инструмента, чтобы предотвратить столкновения с гребешками или необработанным материалом. Выборка канала использует серии 3+2-осевых слоев, где это возможно.
Зазор патрона
Зазор хвостовика
Зазор стержня инструмента
Направление резания — Выберите технологию фрезерования.
Выберите Направление резания из следующих:
Допуск — Введите значение допуска, определяющее, насколько точно траектория следует контурам модели.
Припуск — Введите толщину оставляемого на модели материала в пределах допуска, учитываемую при проверке зарезов.
Переменный припуск — нажмите, чтобы открыть диалоговое окно Припуск компонента для задания припусков разных поверхностей.
Шаг
— введите расстояние между следующими друг за другом проходами обработки по направлению к центру канала. Последовательные смещения в траектории Выборка канала перемещаются от края канала к его центру.
Копировать из Ае инструмента — Нажмите, чтобы загрузить радиальный шаг обработки из режимов резания активного инструмента. Радиальный шаг обработки измеряется перпендикулярно оси инструмента.
.Шаг по Z
— введите расстояние между разными слоями обработки. — введите расстояние между разными слоями обработки.
Копировать из Аp инструмента — Нажмите, чтобы загрузить осевой шаг обработки из режимов резания активного инструмента. Осевой шаг обработки измеряется вдоль оси инструмента.
.Просмотр — Показывает шаблон, используемый при создании траектории.
Показать — Выберите, чтобы отобразить шаблон просмотра.
